testsia
Киев
Ivan
Казанка 5м
Yamaha 50 4t
Привет всем.
Помогите пожалуйста.
Есть Yamaha F50 4t. Началась наблюдаться проблема с тем что мотор слегка начал подтраивать.
Грешил на свечи, купил новые заменил и ничего, проблема осталось и начала проявлятся все чаще.
Дошло до того что начал отказывать первый цилиндр. Открутил свечку мокрая. Ежу на одних оборотах отказывает, газу больше меньше прорывает и наченает работать.
Катушки зажигания менял местами, все равно верхний не пашет. Обратился к специалистам, сказали что скорее всего карбюраторы нужно смотреть. Взяли в работу разобрали все карбы, перечистили, перемыли первый карбюратор не держала игла лил топливо безбожно. Отремонтировали карбюратор, выехали на воду сначала вроди все нормально работало но дальше снова проблема с первым цилиндром, отказывает.
Компрессию меряли все ОК.
Говорят что нужно нужно разбирать мотор смотреть, либо прокладка, либо клапана ну возможно еще микротрещина в блоке цилиндров.
Вот хочу еще узнать мнение форумчан по этому поводу.
Хрень хрень и еще раз хрень.........развод на бабло и подготовка к ремонту в зиму......
Разберай карбы,меняй иглы,синхронизируй.........
Как ввриант можеш для начала карбы местами поменять.
testsia
Киев
Ivan
Казанка 5м
Yamaha 50 4t
Вот и у меня такое чувство что развод. А карбы можно местами менять?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
на горячем моторе компрессию померяй
testsia
Киев
Ivan
Казанка 5м
Yamaha 50 4t
меряли но на холодную,
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
теперь на горячем померяй
testsia
Киев
Ivan
Казанка 5м
Yamaha 50 4t
И еще вопрос топливный жиклер откручивать на сколько оборотов?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Как настраивать карбы я к сожалению не знаю.
Виталик
Радостное
Виталик
Так если вы выставили устойчивые 1000об/мин., а он на ходу снова залил первый горшок, то скорее всего это уже не карбюратор...
testsia
Киев
Ivan
Казанка 5м
Yamaha 50 4t
Я не могу сказать что это совсем таки устойчивые обороты, по тахометру 1000 но при эксплуатации они могут подплывать +- то 900 то 1100, еще не нравится что даже когда держится 1000 мотор немного подташнивает, мне сказали что это нормально для не нового мотора
Виталик
Радостное
Виталик
Та ДА, у вас на машине уже не новой, обороты что? плавают от 900 до 1100 и вы так и катаетесь, мол а что? это же нормально! Но ведь и сами знаете что не нормально, у меня 2 т. и то не так обороты плавают...
testsia
Киев
Ivan
Казанка 5м
Yamaha 50 4t
Привет всем, нашел карбюраторщика снял и отдал их что бы он пересмотрел, так как все же 1 й цилиндр явно переливает просто безбожно.
И был очень удивлен когда вынул щуп а уровень масла больше нормы, явно попадания бензина, масло стало жидкое, теперь замена масла, жду когда починят карб потом синхронизация, посмотрим что получится
testsia
Киев
Ivan
Казанка 5м
Yamaha 50 4t
Кстати кому интересно, проблема решилась заменой первого карбюратора!
ЕвгенТосно
Тосно
Крим 3
Yamaha f50aet
Всем привет,у меня такая проблема,оборвало клапан впускной в первом цилиндре,после разборки оказалось что пружинки между коромыслами ослабли и согнулись,соответственно коромысло сьехало в сторону и клапан оборвало.Может кто сталкивался с такой проблемой,почему пружинки согнулсь?Мотор 2006года,взяли недавно проехали на нем часо 40,может предыдущий хозяин перегрел его?заранее спасибо!
Jilyakovpf
Саратов(15℅)/Москва(85℅)
Прогресс 2(был). Fishline 470(стал)
Suzuki dt30rs(был). Yamaha F50 DETL(стал)
А на каком пробеге и при какой эксплуатации такое происходит?
