Ltunzhtd
Новгород-Северский
Silver Fox
Honda 50
Уважаемые форумчане, подскажите куда копать при такой проблемке . Мотор 50 2008 года . Стартер работает с перебоями , тоесть может несколько раз подряд запустить движок нормально , а может раз 5-6 подрял немного крутануть маховик и шестеренка стартера падает вниз по валу (стартер при этом крутит нормально ) на 7 раз может нормально запустить. Снимал стартер , при тестировании без нагрузки ведет себя также . Подскажите куда копать , слышал , что там есть какие то ролики под шестерней , но боюсь сам туда лезть ,чтобы не наделать хуже . Живу в небольшом городке , обратится некуда.
Что бы увидеть проблему своими глазами вскрывать стартёр надо. Его в любом случае при такой неисправности надо вскрывать, с 2008 года ни какого ТО как я понимаю не проводилось ни смазка не очистка стартёра пора бы уже.............. А бояться не надо, глаза бояться руки делают, да и форум для того и существует что бы обменяться полезной информацией, вскрывай выкладывай фотки помощь не заставит себя ждать :yes:
Ltunzhtd
Новгород-Северский
Silver Fox
Honda 50
Стартер снимал возил спецу по автомобильным стартерам . Он сказал что со стартером все норм . Просто там вместо втягивающего шестерня вылетает по направляющим под действием центробежной силы. Разобрать много ума не надо , неохота делать методом проффесионального тыка , тем более в сезон (полтинник шворкой не хочется заводить ) Может кто сталкивался с подобной проблемой и сможет подсказать более конкретный путь её решения .
Если нужно могу выложить завтра видео как работает стартер.
Мотор я покупал новый(сборка японская) , по образованию инженер - механик , так что не так там все запущено.
Очень хорошие новости Николай, тогда выкладывай видео посмотрим что не так со стартёром.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
смотреть шестерню.в середине в ней прокрутится ничего не может?там по идее бендикс или как там его.или просто мотор хватает а не заводится.хватанул -шестерня упала.стартер при этом как бы взвывает.на вихре когда то был стартер от москвы похожего принцыпа.
Ltunzhtd
Новгород-Северский
Silver Fox
Honda 50
Я же написал , что без нагрузки стартер ведет себя также , тоесть шестерня может отскочить вниз после кратковременного подьема вверх (при этом стартер крутит норм ) , а бывает что вылетает вверх и крутится нормально(вниз не падает )
20 москва у меня была в 80 годах , стартер немного сделан по другому , хотя принцип похожий
Ltunzhtd
Новгород-Северский
Silver Fox
Honda 50
Если получится сегодня выложу.
Ltunzhtd
Новгород-Северский
Silver Fox
Honda 50
Ролики,которые стоят внутри шестерни обеспечивают свободное прокручивание шестерни при запуске двигателя , поэтому остается только пружина , которая отбрасывает шестерню после запуска . Попробую её снять вообще , посмотрю как будет вести себя шестерня.
+10000 выбивает при схввтывании мотора.бороться нужно не со стартером а с плохим пуском,по поводу отбрасывания без нагрузки- он так и должен.
Одним из вариантом может быть слабый( или с замкнутой банкой) АКБ.для успешного вылета бендикса нужна хорошая инерция и свободное передвижение бендикса по валу.
Ltunzhtd
Новгород-Северский
Silver Fox
Honda 50
Читаем внимательно первый пост ," стартер ведет себя также при тестировании без нагрузки".Через пару часов выложу видео подключечия голого стартера напрямую к акуму.
Без нагрузки он так и будет себя вести,потому что для удержания пружины нужна разница между скоростью вращения вала и бендикса,из за этого бендикс выскакивает,но при достижении скорости вращения вала,пружина отбрасывает его назад,при работе в зацыплении с маховиком на бендикс передается нагрузка которая удерживает бендикс в зациплении пока двиг не схватил и усилие минимизируется или вообще прпадает,что и приводит к отбрасыванию бендикса пружиной.
Если я привел не достаточно доводов то единственно что еще может помоч это установка более слабой пружины.
Ltunzhtd
Новгород-Северский
Silver Fox
Honda 50
Я тоже склоняюсь к варианту установки более слабой пружины или замены на такую же новую , может кто даст наводку где их можно взять .
Акум не первой свежести , но напруга перед запуском на вольтметре 12.8 и крутит очень бодренько .
Не исключено , что это происходит из-за того что движок чуть хватает и глохнет , эта хрень началась после установки стационарного бака (может где чуток есть подсос воздуха )
Ищи проблему плохого запуска.!!!!!!"""""
Ltunzhtd
Новгород-Северский
Silver Fox
Honda 50
Согласен с тобой , сейчас менял масло в редукторе , попробовал два раза подряд завелся нормально а на третий немного хватает и глохнет , потом после пары попыток опять завелся нормально , только крутил стартер немного дольше. Не придумаю в чем дело . Свечи недавно менял , может что то с подачей топлива , хуже нет когда неисправность не постоянная , а проявляется периодически . Ладно , завтра поеду тролить , а потом будем дальше думать что с этой хренью делать.
Ltunzhtd
Новгород-Северский
Silver Fox
Honda 50
Хочу возобновить тему , проблема так и не решена . Посоветуйте с чего начать . Заметил что груша постоянно пустая , может в ней проблема плохого запуска , после ручной подкачки вроде бы запускается лучше .
Если груша пустая ,ищи подсос воздуха
Если груша пустая то искать нужно до нее или в ней самой.
