Alfalaval
Волгград
Alfalaval
Казанка - 2
Ямаха 50 4-т
Коллеги, доброго времени суток.
Купил мотор ЯМАХА 50 4-т. 2010г. Может кто подскажет какой лучше винт установить, так сказать цена/качество/цель (целью является рыбалка, ход на 4000об/мин, лодка Казанка-2 (тюнингованная и соответственно вес немного увеличен) и 3 человека на борту с вещами. Вот такая команда)???
Виталик
Радостное
Виталик
Если почти всегда 4000 об/мин. то вам и разницы нет какой диаметр и шаг винта! Ямаха 4-т. любой винт раскрутит до 4000 об/мин. а больше вы сказали вам не к чему!
Alfalaval
Волгград
Alfalaval
Казанка - 2
Ямаха 50 4-т
Спасибо за ответ. Буду брать тогда гребной винт с усредненными характеристиками скорость/мощьность
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Бред! Ни в коем разе! Это в корне неверно. Угробите мот. Максимальные обороты мотора при правильно подобранном винте должны быть в указанном диапазоне. Для Вашего мотора это 5000 - 6000.
Виталик
Радостное
Виталик
В чём ВАШ бред? В том, что я всегда хочу ходить на 4000 об/мин? и только изредка в других диапазонах? Мне ВАШи 5000-6000 не надо...
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Если установить тяжелый винт и мах число оборотов будет 4000 у Вас будет сильнейший износ шатунно - поршневой группы и редуктора плюс ко всему прочему большой расход топлива. Для 4т Ямахи 50 для описанного случая винт должен быть диаметром 11" шаг 12" редукция 1.85.
Виталик
Радостное
Виталик
Вы внимательно читали? Где написано что 4000 это максимальные обороты? Владелец прекрасно осведомлён, сколько может крутить его 4-т 50л.с. Но ему это не нужно, а нужно всегда ходить на 4000 и лишь изредка, может быть больше! Запас то у него есть!!!
Alfalaval
Волгград
Alfalaval
Казанка - 2
Ямаха 50 4-т
Господа, произошло не до понимание. Все верно я четко понимаю сколько оборотов развивает мой двигатель, но почти все время это будет в районе 4000об/мин, изредка до 5-6т.об/мин. Спасибо всем за коменты и за рекомендации которые даны были в дискуссии.
+10000 винт на моторе это как передача на машине,и двиг.должен раскручиваться до максим.оборотов вне зависимости на каких оборотах он будет эксплуатироваться
