Холодильщик
Екатеринбург
Казанка 5М3
Mercury 60 EO
Всем привет. Хорошего дня.
Прошу дать дельный совет.
Лодка Казанка с мотором Меркури 60 ЕО, эксплуатирую в дельте Волги, часто забивает выходное отверстие помпы охлаждения, там так устроено, трубка на выходе из мотора подсоединяется в такой как бы переходник закрепленный на корпусе, а вот у него диаметр отверстия меньше диаметра трубки и его забивает всяким мусором (трава, органика) дак вот вопрос, как увеличить диаметр этого отверстия думаю кто нибудь это уже делал.
Заранее всем спасибо.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Друг заменил на кусочек обломка от спининга диаметром около 8-10 мм. А до этого постоянно забивалась на ровном месте.
Илья обь 1
ХМАО
Илья
Обь 1
Mercury ME 60 EO
А я сверлом рассверлил, и все.
Тожде постоянно проволочкой прочищаю контрольку.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
рассверлить, это, конечно, хорошо, но "тупые" американцы не зря сделали отверстие такого диаметра, а для поддержания оптимального температурного режима в двигателе. может стоит и об этом задуматься.
Илья обь 1
ХМАО
Илья
Обь 1
Mercury ME 60 EO
Это то да. Но уже 2 года хожу, все норм с охлаждением, и ни разу контролька не забивалась
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Вы не правы, маленькое отверстие на выходе это сужение магистрали. Сделано оно для того, чтобы формировалась нормальная, видимая струя. Она, между прочим всегда холодная. На поддержание температурного режима никак не влияет, а лишь сигнализирует, работает или нет у вашего мотора помпа. Увеличив диаметр отверстия вы уменьшите дальность струи, вот и все, ничего страшного.
Сам тоже сталкиваюсь с таким неприятным моментом, причем забиваются мелкие камешки, приходится от переходника снимать трубку и продувать, а иногда и зубочисткой прочищать. :) У меня забивается из-за того, что мотор запускается около дна, выхлопом поднимает песчаную взвесь, и тут же её всасывает.
Илья обь 1
ХМАО
Илья
Обь 1
Mercury ME 60 EO
Так что сверлите дорогие друзья!!!))))
