баракуда
ульяновск
хантер290
сиа про2,5
Привет коллеги! У меня комплект эгоиста "Хантер 290",сиа про2,5. комплектом доволен. На мелочи не обращаю внимания. Есть проблема. Заводиться отлично, на малых оборотах работает хорошо, на средних после семиминутного хода начинает глохнуть. Сразу перехожу на малые обороты, работает стабильно. у кого такая проблема, откликнитесь. Спасибо!
Kvasnik
Энгельс
Геннадий
Викинг 320 Обь
Ветерок 8 Нептун23 Зонг3 Ямаха25 Сельва5
Пробка на баке,воздух не пропускает.
баракуда
ульяновск
хантер290
сиа про2,5
пробовал.Даже крышку полностью откручивал.Не помогает.
gali
башкирия нефтекамск
удача 3000
sea pro 3.5
попробуй воздушную заслонку прикрывать,если поможет-то значит смотри карбюратор :?
баракуда
ульяновск
хантер290
сиа про2,5
Всем привет.Снял карб продул прочистил поставил на место завел таже хрень.Подозрение на карб.Ачто икак непонятно.Завожу на средних работает минут 5 и хлохнет.Тут же завожу с пол пинка опять все повторяется.На малых оборотах молотит и не глохнет.Прошу совета и подсказки.Спасибо всем.
Kvasnik
Энгельс
Геннадий
Викинг 320 Обь
А перед тем как заглохнуть на средних,обороты прибавляються?
Kvasnik
Энгельс
Геннадий
Викинг 320 Обь
Если перед остановкой идет прибавка оборотов,то это обедняется смесь,значит кончается бенз в карбе.Подсоедини полторашку с бензом сразу на карб и подвесь повыше,начнет глохнуть надови на бутылку.Если заработает-проблема от бака до карба,если нет будем копать дальше.
Kvasnik
Энгельс
Геннадий
Викинг 320 Обь
А про семь минут,это реально или так к слову?
баракуда
ульяновск
хантер290
сиа про2,5
На счет 7минут на вскитку,может 4или5 минут.А с бутылкой буду пробывать.Спасибо.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
И пропал.. а я думаю все дело в бензонасосе или подсосе воздуха
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
На маленьких моторов подача бенза чаще всего самотеком. А проблема, кмк, была из-за низкого уровня в карбе.
