vlad006
Барнаул
Беркут
Yamaha F70AETL
Подскажите други, реально выправить? Или брать новый сразу? Есть ли дубликаты?
Может у кого есть пошаговая инструкция по снятию вала. :(
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Знакомец отдавал на завод, выправили (мерк 60 4 т) третий сезон - полёт нормальный
Снять винт, слить масло, муфта гребнова вала на двух болтах, вынимается всборе, посажена плотно за счет рез. уплотнений ( как трамблёр на ваз 08) . Саму муфту от вала я не отделял, но думаю разберёшься :)
vlad006
Барнаул
Беркут
Yamaha F70AETL
Mark69 сказал(а):
Мне на прессе правили. ямаха 60.
То же думал что прессом реально. Еще как вариант отдать токарю. Спасибо всем. Завтра буду пробовать снимать.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Всё равно через токаря. Он зажмет в патрон и поставит метки где давить. И так несколько раз пока не выправишь. Но в ноль всё равно не получиться!
vlad006
Барнаул
Беркут
Yamaha F70AETL
Поменял на новый. Старый отдам на правку и пусть будет в запасе. Новый стоит 12442 руб. с бесплатной доставкой. Подошел как родной. :good:
Виктор_Саратов
Казанка 5м2 (был прогресс 2 с вихрями 20,30. Suzuki DT30RS)
Suzuki DT40WRS
А как погнули? Топляк?
vlad006
Барнаул
Беркут
Yamaha F70AETL
Налетел на что то. Скорее всего топляк. Шел далеко от берега и визуально все было нормально. И к сожалению стоял стальной винт. Винт цел, а вал погнулся. Причем увидел это уже в гараже. А так при беглом осмотре после наезда ничего не увидел. Причем удар пришелся только на лопасти. Киль совершенно не пострадал. Может это и сыграло злую шутку.
mexanik22
николаев
nc-9
ad31-41 tamd63-71-72-74-75
Сори что вклиниваюсь в тему,но вал токарю спецу надо отдать чтоб тот проверил на биенее!В противном случаи будет попадать вода в ногу!Даже новые сальники гребных валов иногда не помогают!Если гнутый надо попытаться выровнять.Мы на заводе делали биение 3 сотки на 3.5м вала согнут был 2 раза!
vlad006
Барнаул
Беркут
Yamaha F70AETL
Я вкурсе. Уже дали контакты конторы. Правили подобный вал до 0,15мм выправили. Говорят ходит уже сезон без замечаний.
Допуск биения у плм на конце вала-0,2мм
