sidorov
s-pb
максим
фрегат 320
маринер-8
Подскажите пожалуйста, почему мотор начал перегреваться на полном ходу? Вода идет хорошо, даже отлично. мотор -маринер-8. раньше такого не было.
Re: система охлаждения
Добро пожаловать на форум. Пара наводящих вопросов:
1)Моторчик ходил только по пресной воде, или соль то же "нюхал"?
2)После какого происшествия начал грется?
3)Как быстро после зАпуска начинается перегрев?
4)Вода из конрольки холодная/горячая?
Максим, у тебя Маринер который в девичестве Ямаха или Мерк? :? ... ну и фотки не плохо бы :yes:
sidorov
s-pb
максим
фрегат 320
маринер-8
Мотор ходил года 2 в соленой воде а потом 7 лет в пресной. Начал греться после того когда я полностью почистил камеры охлаждения и поменял крыльчатку. термостата не было никогда. Мотор не греется на полном когда не включен реверс. После включения реверса на среднем тоже не греется, но когда выхожу на глиссер через минуту уже кипяток. и на глиссере охлаждение иногда пропадает вообще.Вода из контрольки горячая.
ИМХО какой то кусок Окисла отвалившийся при чИстке перекрыл канал охлаждения :( ...
Ездить на таком моторе всё равно нельзя, так что я б разобрал и вновь продУл сжатым воздухом-прочистил всю систему...
з.ы. Кстати, а шпонка помпы точно на месте? снятый редуктор поставь в бак с водой, зажми вал в шуруповерт/дрель - крутанИ... струя покажет кто виноват, помпа или забитые каналы охлаждения :yes:
sidorov
s-pb
максим
фрегат 320
маринер-8
в баке вода идет из помпы большой струей.Может поставить термостат? Или без толку.
Максим, а у тебя точно контролька после блока идёт, а не до блока - просто как информация "помпа работает"?
Термостат к сожалению ничего не даст кроме более быстрого нагрева в данный момент :( ... - разбирай и продувай-прочищай заново :yes:
sidorov сказал(а):
Может поставить
А вот такую версию озвучу ....
Вот кино ... какой становится сапог после тролинга на один целый день , у меня на Оке .Вода очень жёсткая .
Даже боюсь представить , что твориться внутри мотора . :eek: за 250 часов наработки .
В этом сезоне уже раз пять вода переставала литься из контрольки . Стал приглядываться , чем же её забивает ?? Подставил банку , почистил на заведённом моте ... так и есть куски накипи .
Кто как с этим борится ? Перегрев хватануть можно на Раз.
Где то читал , что 1 мм накипи очень резко снижает теплоотдачу .
Может в бочке с лимонной кислотой мотор погонять , пока снаружи на сапоге накипь не раствориться - это и будет знак , что пора заканчивать и промывать чистой водой ???
Адмирал сказал(а):
..Может в бочке с лимонной кислотой мотор погонять , пока снаружи на сапоге накипь не раствориться - это и будет знак , что пора заканчивать и промывать чистой водой ???
Вариант не плохой, но придется постоянно контролировать процесс, т.к. отвалившийся кусок накипи вполне может перекрыть канал охлаждения полностью :yes:
Два дня уже в гараже проходит эксперимент ... Есть у меня умывальник ( ну такой деревенский , алюминиевый , руками касаешься - вода течёт )
Вот на нём накипи миллиметра 3-4 наверное . Налил воды с лимонной к-той 5гр\литр , что интересно , накипь сначала становится мягкой , а потом в виде мути или осадка опадает на дно . Кусками ни чего не отваливается. Вот за двое суток умывальник стал как котовы яйца , вода холодная . Алюм даже не потемнел , смотрится как новый .
Попробую всё таки мотор в бочке погонять , на горячую всё быстрее гораздо пойдёт .
Так то в умывальнике без движения воды, а в каналах как будет происходить - вопрос... ну дай то бог чтоб всё прошло хорошо :yes:
