Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
Добрый день.
Начал косячить гидроподъём, заметил, что поднимаю мотор на стоянке в верх, черех 2 часа, мотор полностью опущен, на ходу тоже чуствуется. Подскажите к чему готовиться.
Мотор Мерк 90 2такта автомикс 2005г/в (мексиканец)
Худенький сказал(а):
Добрый день.
Дима не держит клапан, возможно стружка попала от шестерён, возможно износ клапана,в любом случае вскрытие системы гидроподъёма все клапана там внутри и замена масла, ремонт сервисный, самому хлопотно, по деньгам сервис скажет, если замены клапана не будет то возьмут за промывку и замену масла.
Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
У моего знакомого была тоже такая проблема. Поехали посмотреть, а у него плохо закручен винт ручного опускания мотора. Как вариант, посмотрите.
Да это в первую очередь надо проверить. И если масло в системе не менялось с 2005 года то это надо сделать обязательно.
Худенький
Набережные Челны
Ясно, приглашу сервисмЭнов, пусть смотрят, за одно и масло поменяю.
34RUS
Слайдер
Хонда
