ft5h7d
Апатиты
кайман 360
сузуки дт 9.9 ас
Новый мотор Suzuki dt 9.9 as на лодке Кайман 360 (67кг) после обкатки не выдает свою мощность.
По инету много данных в т.ч. на ютуб (для сузмара) что до 4 сироток на глисс вытягивает (~25км/ч), для одного до 35 км/ч.
У меня на одного (75кг+бак 25) – 27км/ч, двое (75+85+бак 25) – 23-24км/ч - терпеть можно,
а когда втроем (75+85+100+бак 25 + пожитки 20кг) -10 -14 км/ч !!!!! Мы на df5 10км/ч ходили.
Погода нормальная, бенз с разных заправок пробовал, масло 1:50, винт заводской - 10, положения мотора и груза менял (+-2км/ч). Мотор работает нормально (на малых только не ровно).
Еще такой момент – при повороте ручки газа на первую треть тяга меньше чем у df5 на 1/3.
Посоветуйте пожалуйста что можно проверить, посмотреть. Если уже где описано бросьте ссылочку.
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Приветствую. У товарища тоже 9,9 на лодке казанка с булями, заводской винт и мотор без доработок тоскал лодку + пассажир 120 кг + со скоростью 32 км/час. Поставил скоростной винт, заменил клапана (от 15 сил поставил, но говорят что можно просто эти клапана подогнуть) скорость возросла до 47 км/час плюс появилась возможность катать сына на водной лыже. Скорость меряли по жпс, чуть дольше выходит на глис. На холостых тоже трясет, хотя не понятно почему, по всем правилам должен ровнее работать чем DF6 т.к. 2 цилиндра.
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Это, что касается доработок, а на обкатке норм таскал?
ft5h7d
Апатиты
кайман 360
сузуки дт 9.9 ас
на обкатке не газовал
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Мотор нормально раскручивается, выходит на максимальные?
Serjio
Анапа
катран, резинка мнев и Ко корсар
меркури 75 елпто ,сузуки 9.9, сузуки DF 2.5
У меня винт стоит 9 1/4 Х11 с новья ,новая модель сузы.
лодку мнев и Ко 360 комбат 74кг. вроде +бак 25+три тела 80/70/60 + вещи кг 20-ть вытаскивает на глисс медленно и печально (ну как медленно по сравнению катран 4.80 и мерк 75 л.с :hahaha: ) ,
скорость 24км/ч водоизм. режим ручка газа на 2/3 максималка 29км/ч .Мотор накатал 7 моточасов не насилую и по известной формуле этого мотора в притык . клапана есть буду раздушивать.
ft5h7d
Апатиты
кайман 360
сузуки дт 9.9 ас
спи#дел я, у меня тоже винт 11
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
11 винт на 9.9?
в одного ходить может и сойдёт,
но для гружёной лодки явно перебор.
вангую, что при этих 14км.ч. мотор даже 3500 оборотов не крутит)
хотите хорошо ходить гружёными-меняйте винт.
можно сразу 9 ставить.
для успокоения души можно ещё визуально проверить полный газ (открытие д.з)
Serjio
Анапа
saratovfest сказал(а):
11 винт на 9.9?
у меня такая же суза с той же загрузкой , как у топика идет с 11 винтом.
т.е. 300кг веса этот мотор с его кубатурой вытаскивать должен ,по любому.
и не ставился на неё 9 винт , минимум 10-й.
почему она не идет у топика др. вопрос, может неправильно установлен ,не открывает дроссель или в гарантийку.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
япона мама! у мну на дт 15 винт десятый.кудыж на 9.9 ставить 11 :shock: озадачили.теперь буду 11 винт искать.
Serjio
Анапа
Доброго всем. Раздушил свою сузу , теперь мучает вопрос ,
ограничители лепестков сидели на стоп резьбе +гровер .
Собрал только на гровер , попандоса не будет с откручиванием винтика ?
Serjio
Анапа
провел испытания после раздушки :
резинку 3.60 с тремя наездниками подымает на глис практически сразу .
Скорость в пол. газа возростла с 24 до 30 км.ч.
Serjio
Анапа
родной 9 1/4 Х11
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
да ну на...у меня на дт 15 родной 10-й.где логика производителя?
Serjio
Анапа
старых выпусков 9.9/15 ставили 10 шаг ,сейчас из новых 9.9/15 ставят 11
ft5h7d
Апатиты
кайман 360
сузуки дт 9.9 ас
Тоже поменял лепестки. Троих на глисс вытягивает, но смотря как сидим, если двое на жопе, один по центру - то нет.
Четверых (330кг) тоже вытягивает (пробовал без барахла на спокойной воде) но со скрипом - одному надо на нос надавить, когда вышел то получилось около 29-30км/ч, вдвоем 32 в полный газ. Вчера, например, вдвоем (150кг). воды нахапали на волне м.б. литров 40-50 на глаз (для лодки терпимо), так тоже не мог выйти, хотя товарищ мой на нос давил, пришлось останавливаться и сливать. На 9-й винт у меня только еще огонек надежды теплится.
Kap16
Tula
лодка
No
Мотор нормально раскручивается, выходит на максимальные, но с негруженой лодкой
Как только загружаюсь: горючка 25+пассажиры + вещи 20кг вытаскивает медленно и печально. Потихоньку такая история начинает надоедать. Начал посматривать мотор на замену
Нашел много разного http://vodnik.1000size.ru/lodochnye-motory Понравилось :jokingly: . Прикидываю купить. :good:
Serjio
Анапа
лепестки 200руб. раздуши и наслаждайся.
заинтересовала суза 60-ка пол ляма , ага ща машину продам и возьму мотор :D
Kap16
Tula
лодка
No
Зачем же продавать?
Хорошая новая вещь-это всегда приятно )))
AbAlex
Ярославль
Azimut-420
Toxa-18
С каких это пор, СУЗА стала, япона мама?
Михей
Нижег.обл Кстово
Казанка М (без булей)была, крым м есть
ветерок 8э,москва 12,5,вихрь 20,25,30,сузуки дт15с ,тохатсу 18 были ,сузуки дт30рс есть
СУЗУКИ бренд японский им был,остается и будет,не надо умничать уважаемый!Зная к чему Вы клоните,например запчасти привезенные из китая в японию для сборки плм пусть будет парсун и собранный там ни когда не будет японским ,это так пример для размышления ,посмотрите мои моторы в подписи и все поймете.
сергей 46
Курск
Кайман N300
suzuki DT 9.9 AC
На мерке 5 и кайман N300 ходил 31 км.ч.,забронировал дно лентой стало 28 км.ч.,моторчик супер,за 8 лет ни разу не подвел,в 2018 году приобрел сузу 9.9,после обкатки не раздушенный ходил 35 км.ч.,после раздушки 41-43 км.ч.+ сместил зажигание в крайнее положение,но обороты 5200-5250,как то маловато,попробую еще карбом поиграть,добьюсь 5500-5600 об.думаю и на 45-47 км.ч.получиться вытянуть
maximus
нижний новгород
Может винт поставить на шаг поменьше,недокручивает моторчик
сергей 46
Курск
Кайман N300
suzuki DT 9.9 AC
Попробую после нерестового запрета карбюратором поиграть,если нет тогда винт 10 шага ставить,интересно сколько штраф за выход на воду с мотором в нерестовый период
