андрей1
москва
linder sportsman 400
honda bf 20 lrtu
Помогите подобрать винт. Лодка Линдер 400 с консолью + хонда 20 средняя загзузка= 300 кг.
Винт стоит родной 4 лопасти алюм. 9.25х10 шаг. Хорошо выходит на глис. скорость 45, обороты
6150. Винт начал облезать. Что лучше поставить - сталь 3 лопасти 9.25х11 родной или советуют power tech SRT3 12 шаг.
Кто-нибудь сталкивался с винтами SRT3 ????
Спасибо за помощь.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
облезать.. да бог с ним - пущай облезает.. я тоже хотел сталюгу.. но мне все сказали - алюминь при контакте с бревном/камнем - даст минус винт за 4-5 рублей.
сталюга даст минус редутор за 40-50..
вкладываться в винт не стоит если не знаешь какой надо.. купи корейца - трехлопастного с 12 ым шагом - и посмотри как поедет... дорогой винт купить - всегда успеется:)
андрей1
москва
honda bf 20 lrtu
Спасибо, хотелось найти оптимальный винт для данной конфигурации лодка-мотор.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
ну в любом случае тебе либо найти того кто даст тебе винты - либо покупать...
я вот например - изначально попал сходу. убил винт. подумал что мотор может позволить больше - и взял злее.. и понял что переборщил. и купил опять такой какой нада. у меня под ним в одиночку - 51 км/ч это думаю максимум для моей лодки нынешней.
у меня есть пара винтов один с родной хондовский - трехлопастной - гдето как раз 11 го шага.. другой 9 7/8 на 11 1/4 - ямаховский.
хочешь - если подойдет по посадке - могу дать попробовать.
андрей1
москва
honda bf 20 lrtu
Спасибо, на Ямахе скорее всего другое крепление(количество шлицов).
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
нет.. все винты 20-30 сил в массе своей одинаковые.. я хондовский примерял на свою Ямаху 25.. просто мне злее шаг нужен был.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я покупал оригинал нерж 11" шаг. Коробка пришла хондовская, а на винте лейбл солас. Винт третий сезон как новый. На что только не налетал. Правда вал погнул слегка. Не парюсь. Зимой может поменяю. Второй тоже нерж 10" солас. Третий люминь солас 9" шаг. Родной в гараже на полке. Винт винтом стал (каламбур). Да и расход с ним заметно выше чем с трехлопастным нерж.
андрей1
москва
honda bf 20 lrtu
А как изменились показатели с винтом 11 шага по сравнению со штатным 4-9.25х10(скорость, тахометр) ?
Очень интересно если помните.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Тахометра нет . Ориентируюсь по отсечке.На штатном винте никогда отсечка не срабатывала,даже один на пустой лодке. На 10" нерж срабатывает на пустой. 11" не срабатывает. Скорость на 10" 45-47.( двое на пустой лодке) на 11" 50+-.( На пустой лодке в одного) По расходу на штатном двое с вещами бака(26литров) хватает на 100 км. Нерж 11" с тойже загрузкой бака на 160 км. Это в полную тапку. При ходьбе вполгаза показатели одинаковые практически.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
без тахометра оценивать работу винта?.. красиво.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Дак все просто. Отсечка срабатывает иногда- плюс дюйм. Часто( раз в секунд 10)-плюс два . Лающая сработка (раз в три секунды)-плюс три. Начинаем с мин шага .
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
да канечно можно везде получить технологию проверки.. даж по звуку ориентируются люди...
но тахометр стоит тыщщу рублей цифровой...
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
ну можно так - скока проработает тока...
я вона купил сток из 7 штук.. стрелочных - на ебае... амеры чото расщедрились и в коробке было аж 9 тахометров - 7 из стока и 2 других.. более казырных..:)))
теперь у меня на весь мой флот - есть тахометры:))
