samarez
фрегат 320
suzuki DF15A
Здравствуйте,вот сбылась мечта....стал обладателем лодки с мотором....при первом запуске....у меня возникли вопросы,на ко торые я бы хотел получить ответ.На румпеле у меня находятся три регулировки,это у самого конца переключатель Перед-Реверс,вторая собственно дроссельная заслонка(Газ),и третья это у самого основания многоступенчатый переключатель -назначение которого мне пока не понятно.Двигатель 2012 г.в.Может где скачать инструкцию по эксплуатации и настройке(ремонту).Ещё вопрос....при запуске и последующем переключении в режим Перёд,переключается только если дроссельная заслонка находится в крайнем положении,т.е когда минимальные обороты.Спасибо всем кто мне подскажет.
samarez
фрегат 320
suzuki DF15A
ещё возникли у меня вопросы после пробных поездок....после завода двигателя....и последующем открывании дроссельной заслонки двигатель начинается как бы захлёбываться....так едешь на малых оборотах....затем через некоторое время начинает работать нормально....в чём может быть проблема?
BULAWA
Hamburg
Valeriyan
Ryds 485 FC
Suzuki DF15A
Suzuki DF15A При разборке защитных кожухов мотора вывалились эта запчасть / немого найти его место установки/ подскажите что это и куда его монтировать
Похож на фиксатор стартера, блокирующий стартер на включеной передаче...
