myzikantt
спб
баркас
honda 2/3
Господа,ситуация следующая. Мотор Хонда 2.3 воздушник. Перестал откликаться на ручку газа, как только даю оборотов,захлебываеться и глохнет. Если на половину вытащу подсос,работает отлично,без провалов и захлебывания. перебрал всю систему от бака до карба, все промыл продул,почистил,смесь регулировал по разному. Даже клапана по зазорам выставил, ситуация не поменялась, два дня уже вожусь не могу найти причину,кто сталкивался? зарание спасибо!
СергейLSV
Приозерск
LSV
прогресс
эвинруд
история не новая. причины могут быть только две: либо нечему гореть, либо нечем поджигать. подобное происходит при "дохлой" искре. попробуйте уменьшить зазор на свече и, если не поможет, зазор между магнитом маховика и башмаками модуля зажигания(вставив обычную визитку)
а может и засорен главный дозирующий жиклер в карбе (тот что под эмульсионной трубкой)
