пожарный73
Кострома
нет
Вихрь 25
при езде на полном ходу на Вихре 25 уводит румпель влево (если смотреть по ходу движения лодки)...усилие очень сильное, даже рука отваливается..при сбросе оборотов и езде на малом газу все отлично...в чем дело может быть?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Сдинь мотор в сторону.
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
отпили выхлопной хобот на половину.
А стесняюсь спросить,на какой лодке всё это происходит?
Подожди пилить! Успеешь . Разобраться надо. Ты не один на воде с этим двигателем и у многих таких проблем нет.
пожарный73
Кострома
нет
Вихрь 25
Если румпель уводит влево, значит мотор нужно смещать вправо до упора?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
пожарный73 сказал(а):
У меня тоже на казанке было. Рука через час отваливалась. Сместил мотор все прошло.
Чисто практически, а не до упора. Смещать туда, куда тянет лодку.
пожарный73
Кострома
нет
Вихрь 25
если румпель уводит влево, значит нос лодки уходит вправо, соответственно смещаем двигатель на транце вправо?
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
У меня точно также было ...
Присмотрелся а корпус редуктора относительно сапога криво прекручен был раскрутил атам и напровляющей небыло.
Вобщем наглаз выстовил ну с учетом увода судна. И все гуд стало присмотрись
бывает и само литьё кривое.
AMX50B
Запорожье
Ну да плюс вмятины на днище, плюс завихренния от винта на выхлопной патрубок, набигает немало..
Самое главное-это вращение гребного винта.
