romanovvv
башкирия
ока
сузуки -25
Мотору 8 лет - куплен с нуля - проблем не было вообще - менял только масло раз в сезон.Заводится отлично,холодным едет без проблем,нагреется - стоит сбавить газ, либо заглушить - все - пока не остынет обороты не набирает.Остынет - завел - поехал - все отлично - пока опять газ не сбросишь - далее все по новой)
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
romanovvv
башкирия
ока
сузуки -25
Да уж,комментариев тьма :eek: Ну что же - спасибо за активное участие....
О, ток заметил темку... Володь, а после какого случаю появилось сие безобразие? :?
А он карбюраторный?
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
В своё время, я торговал скутерами. Был один скутер, 4 такта с такими же проблемами. Продавал его два раза, возвращали, менял на другой. Отдал человеку на ремонт, проблема оказалась в подшипниках каленвала, при нагреве...их начинало подклинивать. Я не специалист, но могу посоветовать уточнить именно этот вопрос. У меня точно такой же лодочный мотор, как у вас...тьфу, тьфу, тьфу...без проблем.
Ему 8 лет, его можно только вернуть продавцу, заменить не получится. Как можно посоветовать на расстоянии? Ты хотя бы сам для начала проверь что пропадает, искра, бензин, давление масла, вода.
Т.С.как появился,так и пропал!
денис1888
кременчуг
денис
мкм сарепта прогресс 4 крым 3
Такая же проблема,где искать непонимаю.карб почистил свечи поменял. :shock: подскажите где копать
Граха
Кострома
Казанка -м
SUZUKI DF-25 V-tvin
БЫЛО ТАК ЖЕ,включается аварийный режим из-за низкого давления масла!проверь редукционный клапан,под масляным фильтром пробка под шестигранник на 8,там пружинка,клапан возможно заклинило,он должен туда сюда свободно двигаться,можно немного растянуть пружину,сначала проверь давление масла мех датчиком,у меня поднялось давление на холостых с 0 до 2-х атмосфер!!
Граха
Кострома
Казанка -м
SUZUKI DF-25 V-tvin
сделал себе на моторе мех датчик на постоянку,и всегда вижу давление!
