Юрий Zys
Зеленогорск
воронеж
вихрь 25
Доброго времени суток всем!
Вихрь 25 после переборки,заводится на суше, но не заводится в воде. На лодке, поднимаю мотор над водой - заводится,опускаю в воду, если обороты выше средних - работает, сбавляю, чтобы включить реверс - глохнет, хотя на суше работает даже на холостых. Когда работает на больших оборотах в воде, нет струи из контрольки (+на глушителе самоделка). Перед установкой редуктора, крутил дрелью вал в ёмкости с водой-из помпы вода шла. Поле того как двигатель заглохнет, на воде не заводится-поднимаю винт из воды-заводится, опускаю-на оборотах работает-контрольки нет, сбавляю-глохнет и так до бесконечности. Поочерёдно пробовал на одном цилинре "гудеть" вывернув из второго свечу-вода из цилиндра не летела. Может кто даст умный совет, какая может быть причина? Из контрольки на глушителе пахнет выхлопом.
Re: вихрь 25 глохнет в воде
перебирать опять.
особое внимание уделить попаданию воды в цилиндры (ГБЦ, плоскость, прокладка)
компрессии.
золотники, сальники, короче говоря всё.
Этот вопрос задают на форуме чуть не каждый день. Неужеле тяжело найти ответ на вихревском форуме, полистая страницы. Или просто лень. Или хотят, чтобы ответили лично ему. У него нет времени, а время других не ценит.
Вот тут и пригодился бы быстрый поиск: topic7656.html
Юрий Zys
Зеленогорск
воронеж
вихрь 25
реф-мех, из вышеперечисленных вариантов выбираю лично мне.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Юрий Zys - мотор нужно не перебирать , это не тряпки в шкафу , а грамотно произвести ремонт и только после этого будет тебе счастье . Читай внимательно форум , на все вопросы есть ответы с подробным описанием . Нет времени ??? , обратись к спецам !!!
