AlexZalman
Одесса
Aviks
Mercury 20h.p 1978, Ветерок 8
Здравствуйте! Мотор на холостом работает хорошо. Когда даешь газу, он ни в какую не выходит на высокие обороты, а затем глохнет.
Ездили к мастеру, он отключал опережение (что-то такое, не помню точно, электронику короче) и мотор "заревел"! Сказал, что дело в электронике, зажигании, но на этом все... больше ничего не смог сделать.
На что обратить внимание? Как решить проблему? Заранее спасибо! :)
Mercury 20h.p 1978
не совсем понятно с опережением.
какое оно вообще, электронное, механическое (поворачивается платформа)? что отключал?
может банально карб засорён\уровень в поплавковой камере падает?
AlexZalman
Одесса
Aviks
Зажигание электронное с механическим опережением. Отключали опережение, завели, спокойно на высокие вышел.
Опережение ставили обратно - та же проблема. :(
что и как отключали подробней. в каком положении ставили платформу?
AlexZalman
Одесса
Aviks
Отключали тягу от платформы, но в каком положении стояло не помню.
Вот после этого даем газу и мотор заревел!
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Если правильно понял мотор с таким зажиганием.http://catalog.mercury-ms.ru/motor.php? ... 92&block=5 Если так то там стоит контактное зажигание с транзисторным усилителем.доберись до контактов почисти-выстави зазор и будет счастье.а сейчас видно нет зазора да ещё при повороте основания люфты, конечно не набирает а когда отсоединили и только карбом вот его и прорывает.
AlexZalman
Одесса
Aviks
Спасибо! Буду пробовать :yes:
