vivik
Пелла Фиорд
Suzuki 3.5, MotorGuide T36
Всем Добрый день!!!
Недавно стал обладателем Suzuki DT3.5 1983-1984 г.в. Вчера попробовал завести. Долго не хотел заводиться, но потом схватился. При этом, когда убираешь "подсос" обороты сильно повышаются. На ручку газа реагирует, но даже на мин. газу обороты очень высокие. При этом мотор сильно дымит. При попытке заглушить, нужно удерживать кнопку остановки двигателя 5-7 сек. иначе не глохнет.
В чем может быть проблема? С чего начать? Куда копать? Или лучше обратиться в специализированный сервис?
P.S. Прошу сильно не пинать новичка ;)
Пользоваться подсосом нужно только при заводке.
Подсос на всю,газ на 1/4-1/3.заводим с подсосом только до первых подхватов или заводке,после чего подсос уберается полностью и далее все без него.
На горячую подсосом можно не пользоваться( определите по мере пользования,у каждого мотора свои особенности)
При ощушении запаха бенза( перелив) газ на 100% и заводим без подсоса.
Это был урок по запуску 2-х тактного двигателя.
Если у вас не сбавляются обороты то есть несколько вариантов.
1- карбюратор,проверить закрывание дроселя( почистить продуть по необходимости)
2- подсос воздуха( прокладка карбюратора,впускн.коллектора,сальников кол.вала,корпус кол.вала.......)необходима опрессовка картера.
Подсос на всю,газ на 1/4-1/3.заводим с подсосом только до первых подхватов или заводке,после чего подсос уберается полностью и далее все без него...
Лёш, на МелкоСузе вариант с "подхватом" не прокатывает почему-то, она у меня сразу "с места в карьер" - и сбрасываешь подсос, соответственно лить перестаёт и она начинает работать на норм. оборотах, но у ТС отрегулировать ХХ явно надо, в остальном +100 :yes: :good:
Вот Юра(Скобарь) мою МелкоСузу тестил перед отправкой:
