Витяя
саратов
Пл 68
Ямаха 50
Провернуло вкладыш шатуна в первом цилиндре, причина скорее всего маслоголодание, сняли проверили маслянный насос - всё в норме выработки на плоскости нет, шестерёнки нормальные, стали смотреть масло каналы продули-всё норм, не можем найти клапан сброса маслодавления, кто сталкивался подскажите может не там ищем???
Jilyakovpf
Саратов(15℅)/Москва(85℅)
Прогресс 2(был). Fishline 470(стал)
Suzuki dt30rs(был). Yamaha F50 DETL(стал)
Ну так в чем беда оказалось?
Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
Беда может оказаться в сильном, или частом перегреве.
На моей старой Ауди80 так однажды и произошло, подтекал радиатор, прошляпил уровень и подогрел движок. Позже стала подмигивать лампочка давления масла, на холостых. Заменил масло, стало вроде нормально, но поездил недели 2 и пошёл стук. Разобрали, вкладыши все поцарапаны, а на 3 шейке провернуло.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
Для того чтоб добраться до редукционного клапана на этих движках,нужно добираться до маслянного поддона,пока поддон не открутишь- клапан не снимешь .Сам попадал изза этого клапана на 25ке.
Скорее всего проблемма была в прошляпенном уровне,что очень часто бывает.Люди купившие иномотор считают что нефиг даже колпак открывать не зависимо от пробегов и состояния моторов.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
или масло не то залито.
