Alexpic
Волхов
корвет 500 фиш
сузуки 90 атл
С мотором Сузуки 90 АТЛ твориться что-то не понятное!
Когда проедешь минут 10-15 на 4500-5000 об/мин двигатель сам скидывает обороты, начинает дёргаться. Качну грушей 2-3 раза и опять полетел! Поменял от бака до мотора шланги с грушей не помогло. Не знаю на что подумать?
Помогите советом! Спасибо!
Alexpic
Волхов
корвет 500 фиш
сузуки 90 атл
Re: СУЗУКИ 90 АТЛ.скидывает обороты помогите!
а когда идёшь на скорости троллинга всё в порядке.
Смотри бензонасос и конектора.
Alexpic
Волхов
корвет 500 фиш
сузуки 90 атл
а какой бензонасос там их вроде 2 штуки.обидно практически новый мотор.наверное дорогой ремонт?
Тот который на клапанной крышке стоит
Alexpic
Волхов
корвет 500 фиш
сузуки 90 атл
отдал спецу тот прочистил всё говорит,что всё классно нигде грязи нет.поехал после этого всё тоже самое!!!что делать??????
90-атл это двух или четырехтактный?
andrushok777
4-х,сам присматриваю такой же))))
iustas 62
новокуйбышевск
юрий
салют 480
сузуки 50 дф
В поддоне есть топливный фильтр-два года и он закоксовывается,после замены на обыкновенный автомобильный мотор заработал в нормальном режиме
Может быть не в поддоне,а в корпусе топливосипаратора?????
Вспомнил.......была такая же беда что у т.с..........
В защиту маховика уходит шланг вентиляции картера,и когда какой-то чудак ( на букву "м") которому лень при снятии защиты отсоединить шланг от кл.крышки и вытащив шланг из корпуса засунул его обратно как получились и шланг пережался. при небольшом пробеге в картере создавалось давление которое отжимало диафрагму и не давало кочать топливо.
