Віктор
Новодністровськ
Віктор
прогресс 4
johnson 20
Добрый день. Прикупил старичка, надеюсь будет служить верой и правдой... Эсть чуть проблемки, чот не стабильно работает. Работае бое мение нормально только на подсосе. Выключил подсос - переключается на 1 цилиндр в глохнет. Может кто поможет советом. Фотки будут вечером.. (Извините, плохо владею русским)
А по моему весьма и не плохо.
Проверить нужно компрессию, почистить и промыть карбюратор, проверить правильность установки зажигания. После этого можно что то и подумать.
Віктор
Новодністровськ
Віктор
прогресс 4
johnson 20
Разговор идёт о катушках зажигания внешних или катушка те что находятся под маховиком?
Разговор об угле опережения зажигания. Поворачивающаяся плита под маховиком.
Подсос нужен только при запуске на холодную и для закачки смеси в картер двигателя. При прогретом двигатели включенный подсос должен глушить двигатель. Значит у вас не хватает подачи топлива. Отсюда вывод: либо забиты жиклёры, либо поплавок неполностью открывает иглу подачи топлива в камеру карбюратора, либо закручен винт качества смеси. Это самое обычное. И легкоустранимое.
arhangel
Казанка 5 (Прогресс 2, был) Гулянка 12метров
Evinrude35 Evinrude40 Evinrude2.5 Нептун23 SUZUKI 15инжектор SUZUKI 15просто
Фото центральных электродов свечей зажигания тоже не помешали бы, после работы под нагрузкой.
Заводили в бочке? Бак на земле стоял?
Віктор сказал(а):
Добрый день. Прикупил старичка, надеюсь будет служить верой и правдой... Эсть чуть проблемки, чот не стабильно работает. Работае боле менее нормально только на подсосе. Выключил подсос - переключается на 1 цилиндр в глохнет. Может кто поможет советом. Фотки будут вечером.. (Извините, плохо владею русским)
Виктор, Добро пожаловать на форум. Для полноты картины нужно видео а не фото. По топливу правильно сказали - придушена горЮчка скорее всего :yes:
