Gaga66
динго 27
салют, ямаха 2
Добрый вечер! Посоветуйте старенькая ямашка, двух сильная. Стала немного под заливать. В прошлый сезон сделал новую канавку на игле чтобы опустить ниже. Не много помогало , работал как положено. В этот сезон начал опять подливать Свеча сырая , чёрный нагар . при резком прибавлении оборотов начинает строчить.Если медленно прибавлять газ ,можно получить рычание . Если проехать минут 10 на полном. сам при сбрасывает .начинает идти туго,не развивает обороты. Заводится с пол оборота. На малом в любую погоду. После зимы с третьего раза.Даже не надо закрывать воздушную заслонку.Как нибудь ремонтируют карбюратор или замена? Из всех регулировок одна игла. Если можете посоветуйте.
