Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Уважаемые форумчане, кто перебирал или сталкивался с таким вопросом, как заполнение гидроцилиндра маслом с нуля, на моторах меркури, в соответствии с мануалом необходимо вставить запоминающий поршень, затем залить масло до определенного уровня, после чего вставить поршень на штоке и задвигать его до тех пор, пока масло не польется через канал переполнения, одно но, на одном чертеже это канал переполнения, а на другом, канал сброса масла при резком повышении давления и что-то ни масло ни воздух ни особо торопится выходить через этот канал в поршне! Клапан этот в соответствии с мануалом является неразборным =)))
Заранее благодарен!
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Вопрос с заполнением закрыт, крепить надо цилиндр не на табурете и давить смелее =)))
А вот ситуация с тем что гидроподъем поднимается от насоса, но не опускается, кто сталкивался?(релюхи отключил, меняю полярность в ручную на батарее) Воздух выпускал, приотдавал винт для ручного опускания трима, давил руками, первый раз приопустился от рук, но не полностью, поднял его насосом еще раз и больше опустить не получилось, золотник штоль какой.
Говорю сразу, трим был полностью не работоспособный, восстанавливаю =))
Миш привет. Ну, что.. победил зверя?.. а то мне предстоИт процедура промывки/заправки своего трима... инфу собираю :)
