салмон
Полярные Зори
Прог4
Вихрь25-Меркурий5-ветерок-12
Не знаю куда писать-\чайник\!!!
Помогите!!!
-при заводке МЕРКА-5 Л С
Мотор заводится и глохнет-течет бензин через воздушную заслонку!
Выкручиваю свечу-продуваю цилиндр-из него вылетают капли бензина!
Потом вкручиваю свечу-дергаю стартер-опять заводится и глохнет-не набирая мощности!
И опять течет бенз из карбюратора!!!
Что делать!!!???
mmouse
СПб
СНять карбюратор,нижнюю крышку поплавковой,иголку снять,продуть,промыть ацетоном ,собрать и поставить.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Все так и сделал-только не смог снять иглу-не открутить винт крепления оси иглы! Ее только пошевелил-собрал и все завелось!-
Спасибо!
Еще оказалось не держит вентиль перекрытия топлива с бака-где его можно прикупить и может есть какая то замена на отечественный!!???
