Alexpic
Волхов
корвет 500 фиш
сузуки 90 атл
здрасти!прошу у вас помощи.у меня лод.мотор сузуки 90 атл на корвете 500 фиш.стоит оригинал.винт с 13.75 * 21.на максимальной скорости показывает 5300 об.на тахометре.но пишут что он должен больше оборотов развивать и есть чувство что у меня катер долго выходит на глиссер.перед выходом показывает 3500 об. на тахометре.спасибо!
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Вы единственный владелец? Мотор обкатан правильно? Возможно низко повешен мотор.
Alexpic
Волхов
корвет 500 фиш
сузуки 90 атл
нет.я 2 владелец.поэтому не знаю как его обкатывали.мотор 2011 года.продавец сказал,что всего 3 раза был на воде,и только прошёл обкатку.по мотору и винту видно что похоже это правда.
Alexpic
Волхов
корвет 500 фиш
сузуки 90 атл
а как узнать о глубине правильного подвеса данного мотора?может и правда высоко и низко.у меня где то на 4000-4300 бывает прыгает катер.
Zoll
Красноярск
Sergey
Одиссей 530
Honda bf90
Прыгает это называется дельфин. Сначала лечиться развесовкой груза по катеру и тримом. Если не поможет тогда транцевые плиты надо ставить.
При параллельности антикавитац плиты мотора килю (выставляется наклоном мотора т.е. тримом) расстояние от низа антикавитационной плиты до киля должно состовлять 4 - 10 мм. Если мотор выше то петух за мотором. Если ниже то потеря скорости.
Zoll
Красноярск
Sergey
Одиссей 530
Honda bf90
У меня глисс начинается примерно с 3600 - 3700 об. Так что думаю у тебя это нормально выход на глисс на 3500, и опять же весу в твоем корабле 450кг против моих 500.
Alexpic
Волхов
корвет 500 фиш
сузуки 90 атл
а почему 450,он пластик вроде 350 кг.а может всё таки попробовать винт с 19 шагом поставить?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
На родном винте мотор должен раскручиваться до номинальных оборотов однозначно. Остальное от лукавого.
Антикавитационная плита должна быть: 1.- продолжением линии киля (вровень) или 2. - на 5мм выше киля или 3.- на 5мм ниже линии киля. Я у себя всегда делал по 2 варианту.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
У четырех тактных моторов вроде есть счетчик м/ч. Минимальная (ускоренная) обкатка это 10 - 15 час. Посмотрите.
Zoll
Красноярск
Sergey
Одиссей 530
Honda bf90
А при чем тут родной винт. Дело то в корпусе, его обводах и массе. У меня стоял 15шаг было 6100 оборотов, поставил 19шаг стало 5400 при паспорных 5500.
Zoll
Красноярск
Sergey
Одиссей 530
Honda bf90
Так по паспортным данным с инета корвет500 фиш - 450кг. Или я ошибаюсь?
А на максимальном газу какие обороты?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
В Ваших словах тоже есть доля правды. Но мы говорим о лодке на которую допускается установка данного мотора и это максимальная мощность для этой лодки, на моторе стоит штатный винт, и мануале указано что мотор крутит 5300 - 6300. В данном диапазоне 5800 это номинал, + 500 или -500 это как раз обводы и вес лодки Изменение шага на 1 дюйм дает изменение на 200 оборотов.
Alexpic
Волхов
корвет 500 фиш
сузуки 90 атл
А ГДЕ ЭТО ПОСМОТРЕТЬ?
Alexpic
Волхов
корвет 500 фиш
сузуки 90 атл
Я замерил расстояние от кавит.плиты до киля и у меня получилось,что плита выше киля где то ближе к 1 см.вот на казанке у меня стоит сузуки 20 инжектор-если мотор чуть выше то на максимуме хода он начинает дергаться оборотами.может и здесь такая хренотень.
Alexpic
Волхов
корвет 500 фиш
сузуки 90 атл
я летел с другом это 170кг + полный бак 80 кг + катер 350кг были обороты 5400об/мин
Alexpic
Волхов
корвет 500 фиш
сузуки 90 атл
а на Онеге нас было трое + волна на глиссер устанешь выходить.правда заправил его АИ-92
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
У меня Ямаха тахометр электронный он и кажет. Как на Сузуке я не знаю.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Если нет прохватов то причина не в установке мотора. Причина может быть в качестве топлива.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Ваши максимальные обороты в общем то находятся в заявленном диапазоне, но Вы же не ходите постоянно на полной дыре, есть крейсерский ход это обычно 2/3 от верхнего порога максималки.
Винт 21
4200 - 4600 об. скорость 41-45 км/ч.
5400 об. скорость 54 км/ч.
Винт 19
4200 - 4600 об. скорость 37-41 км/ч.
5800 об. скорость 52 км/ч.
Вот реальная скорость +,- 1% для Вашего комплекта думайте стоит винт меньше ставить или нет.
Alexpic
Волхов
корвет 500 фиш
сузуки 90 атл
я не хожу на максимуме долго,конечно стараюсь идти на 2/3 газа.а вот на глиссирование хочется чтобы выходил побыстрее!!!вот это мне важно!
Alexpic
Волхов
корвет 500 фиш
сузуки 90 атл
вот я и хочу знать с 19 4 -х лопастным быстрее катер выходит на глисс или нет???
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Выйдет быстрей но скорость упадет км на 3 по сравнению с 3х лопастным.
Alexpic
Волхов
корвет 500 фиш
сузуки 90 атл
понял,спасибо!всё равно нужно ведь иметь винт в запасе?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
И расход на полном возрастет процентов на 20
Alexpic
Волхов
корвет 500 фиш
сузуки 90 атл
с 19 шагом возрастёт?
