Anton_086_rus
Нефтеюганск
Mercury
Помогите разобраться. Завел мотор без проблем. Прогрел. Как только набрал скорость и вышел на глисер, не прошло и пару минут как он заглох. Долго мучался чтоб завести. Завелся, буквально секунд 30 опять заглох. Далее при заводке чувствуеться что схватывает, он снова глохнет. Свечи сухие. Груша хорошо прокачивает. Через главный жиклёр топливо проходит. Понять не могу, в чем проблема.
Антон, ты не понял вопроса, вентиляция бака(на крышке) открыта?
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
вакуум?
Anton_086_rus
Нефтеюганск
Mercury
замерил компрессию, одном почти 10 давит, во втором еле до 4 дотягивает. Думаю кольца прогорели. Теперь парюсь как его разобрать чтоб отдать в ремонт. Не подскажите где нибудь интструкцию или что то подобное?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Ничего сложного. Если блок не задран. Если задран и люминь с напылением то только гильзовать. Мне гильзовали в Питере а остальное дома сам.Руки на месте-сделаешь. Только для сборки купи герметик беззазорный локтайт518.
geoirk
ИРКУТСК Иркутский р-он пос. Молодежный
Прогресс 2.67года 2015 г. Казанка М 2024
Yamaha 15, Mercury 30 SUZUKI DT30RS
от каких моторов подходят винты взаимозаменяемость
geoirk
проблема в моем городе найти винт от меркурия 30 ого. Вот и спрашиваю от чего подходит. Просто хочу взять про запас .
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А заказать через инет??? Сейчас без проблем это.
geoirk
не когда этим заниматься
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Все когда-то бывает впервые))) Адекватные цены бч5 в Питере. Несколько раз там брал. И доставка несколько дней.
geoirk
спасибо просто вообще не знаю какой винт брать (((
geoirk
6000 дорого что то (((( мне их несколько нужно
С нынешними ставками доляра и енотов меньше не будет к сожадению :( .. ищи БУ в хорошем состоянии :yes:
geoirk
нашел новый за 3800 от Тохи подходит
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
У меня два винта, один от "Ямахи". Возможно, что и тебе ямаховский подходит.
geoirk
Расходники должны быть максимально дешевы - эт правильно :yes:
geoirk
как вообще мотор нормальный нет ?
zavitay
Стрела
Если с горки на нем не кататься,то нормальный.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
