tatarin1970
уфа
tatarin1970
нептун 3
хонда 50
побелело масло в двигателе......откуда может попадать вода в масло хонда 50 разобрал причину не нашел..... :cry: :cry: :cry: может кто что посоветует......сезон в разгаре :cry: :cry: :cry:
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
где блок к верхней части ноги - корпуса пристыковывается.. там большая хитрая прокладка.. там возможно коррозия стенки где.. только там вода идет после помпы вверх - а масло стекает в поддон вниз..
если масло не уходит значит ввода просачивается под давлением - а масло уже в обратке.
отомкнуть блок цилиндров от корпуса нада и все проверить.. почистить помыть и на герметик мегакозырный посадить.
tatarin1970
уфа
tatarin1970
нептун 3
хонда 50
Разобрал ни чего не нашел.......обратно собрал посадил все на герметик....катаюсь.Все в норме......
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
exstrim-oleg
обь-м
хонда 40
есть ещё одна проблемка ,в холодную погоду конденсирует не прогревается ,так как термостат на 65% у самого такая проблемка есть купил мотор не проверил так как была зима ,завёл масло белое у хозяина спрашиваю говорит всё в порядке было в последний раз уже при нулевой температуре рыбачил .Поменял масло фильтр весь сезон без проблем откатался ни масло не ест ни белеет .Осенью поехал рыбачить температура была +3 ещё тролингом походил приехал домой щуп поднял масло белое ,сменил фильтр промыл ,залил новое масло, спустил на воду 2 часа ходил но уже на полном ходу ,масло всё ок не белеет это проблемка 4х так в холодную погоду на холостом ходу.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
система вентиляции может отапливается не достаточно.. и подмерзает на холостых..
Таймень
Шимановск
Таймень
Нептун
Honda BF 50A
Подскажите пожалуйста обороты не падают после выключения скорости в нейтральное положение
То есть-остаются на отметке 6000?
То есть тросик закусывает где-то
Сними колпак , и глянь, мотор в рабочее положение, незоводя, ручку газа в пол, и медленно назад , и глянь , между болтом холостого хода на карбе недолжно быть зазора
Если зазора нет, то холостой меньше, если зазор есть то трос или тяга проблема
