Patriot27
Хабаровск
Роман
Солар, 380, 450
Судзуки 30
Так вот имеется лодка солар 450jet тонель, мотор dt30. Не хватает модности по пологим горным рекам, при полной загрузке, три морды 100, 90, 60, 70 литров бензина. 100 кг шмурдика, лодка идет, выходит на редан. Все хорошо. Но очень медленно. По течению 15-19 кмч. Против 10-15. При этом если скидываем весь шмурдяк то три морды и 20 литров едут очень даже не чего. В низ 35-38 вверх 25-27.
Две морды и бенз летают ака соколы.
В принципе скорость малая не помеха. Просто приходится выжимать из мотора все до предела. А это чревато, рано или поздно крякнет. Если не давить и ехать рекомендуемые 4500-5000 ваще не едет.
И встал вопрос в покупке нового мотора 40 или 50. Цены увидел, прослезился. Вот теперь думаю или заморочится, и попробывать прокачать существующий мотор, или продавать и покупать 40.
Подкинули идею поставить импеллер и обичайку тоннеля стальные. Теперь вопрос тяга увеличатся? Или это не влияет на мощность?
Ром, я ни разу не водометчик, но ИМХО судя по той нагрузке что ты озвУчил, из 500куб. выжато всё... прямая дорога к замене на 700куб.см., т.е. 40-50л.с. :yes:
Любой водомут не любит перегруза поэтому они настраиваются под одну загрузку,с небольшим разбегом,а у вас он расчитан на пустую лодку,а груженая во много раз тяжелее.установки других заборников,подпиливание чего нибудь и т.д.дадут незначительную прибавку.попробовать можно изменить шаг винта или менять мотор
