Алексей112
ХМАО
Казанка-М
Ветерок 12 Yamaha 15
Доброго дня всем форумчаном, у меня есть большая проблема в системы охлаждения, мотор Ветерок 12. Перечитал всю ганзу, поменял все что можно, из контрольного отверстия выходит горячий воздух почему? мотором пользовался больше 10лет в последние 3 года стоит пылиться так ка купил Yamaha а ветерок был предам мне столько лет, щас хочу поставить его на ноги помогите.
anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
Нужно разбирать да смотреть. Разбирая, я бы сняв двигатель крутанул вал дрелью и проверил идёт вода или нет, если нет тогда чистить проставку со стороны водозаборника и повторить с дрелью. Если не поможет то разбирать помпу и смотреть
Алексей112
ХМАО
Казанка-М
Помпа новая все новое струя бьет верх фонтаном в блок воду заливали дули компрессором все вылетело, у же три года стоит ) каждый год ищем причины.
anubissk
Щербинка
Костя
думаю нужно копать в этом направлении topic5463-100.html#p186836
Много подобных проблем описано
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
что то вспомнил как я трахался с охллаждением! а причиноой был болт длинный! значить так! когда смотришь на мотор сзади( со стороны свечей) левый болт который крепить ногу и сапог может перекрывать водяной канал. проверь мот в этом причина.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
кто скажет почему 12 ветер не греется.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ЕВГЕНИИ у меня восьмой ветерок тоже грется не хотел и плохо из за температурного режима работал на тролинге! почитал я темку игната еще в прошлом году как он мудрил термостат и первый его термостат был типа краника на выходе. я какк делать некогда уже было - самый сезон взял поднял голову и всенул кусочек латунной трубки диаметром внутренним 6 мм в канал водоциркуляции на выходе в контрольное отверстие отчего произошел небольшой " поджим циркуляции охлаждающей жидкости и вода стала выходить немного горячей. в этом году на лето трубку так и не вынимал, двигло не перегревается руку под контролькой держать можно прим темп гр 60-70. движек работает как часики на тролингге. могу ходить целыый день без прогазовок на холостых. правда поставил свечи нгк в4н- это аналог именно а11- работают просто пестня!!! как правило жэти моторы недогреваються все если исправна система охллаждения. жень не мне же те говорить что оптимальный режим охллаждающей жидкости 85-95 гр
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
ПНТ. ЗАМУЧУ КАКОИ НИТЬ КРАНТИК.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
крантик или болтик пережимающий циркуляцию там нада хитро трохи деллать- поддон мешает и надо делать ниже поддона а места в обрез
