Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Всем доброго времени.Отзовитесь кто владеет сузуки дт 5,очень мало про него инфы.Интересна макс.скорость в одного без груза, и двое(150 кг.)У меня получилось: один в лодке(80 кг) без течения-22 км.ч.,двое(150 кг)-9км.ч.Что то маловато для двух цилиндров,да и расход топлива не порадовал,10 литров на 25-30 км.
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Похоже такой мот у меня одного?
kapitanssb
МО,Серпухов
Ну по скорости что-то маловато, у меня на Pelikan 310TK по течению км 17 выдавал, ну а против 13-4...может когда 2 человека у Вас Вы развесовку не правильно делаете? Или мотор стоит не правильно, я имею ввиду заглубление ноги и угол антикавитационной плиты по отношению к воде.....Регулировками поиграйтесь, там отверстия специальные для этого есть. А там уже и по расходу разговор пойдет.
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Re:
Спасибо, буду на воде попробую по регулировать.У меня ещё подозрение на свечи,на малых оборотах как бы подёргивается, а на полном ходу вроде ровно или не чувствуется.Свечи проверил под давлением, вроде рабочие.Всё равно заменю.
kapitanssb
МО,Серпухов
Пусть меня поправят уважаемые форумчане, но по моему все 2-х тактники на холостых не очень ровно работают....ИМХО
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Мотор брал зимой, испытывал в бочке, тогда он как часы работал.Может потому что без нагрузки?
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Я так понимаю у Вас 5 сил. Это дня него нормальная скорость. У меня суза дф6 лодка 46 кг, я 54 кг, ну и вещи кг. 15 скорость 27-30 км.
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Re:
Дак мотор то о двух цилиндрах(мой)и объём у него 165 кубиков против Ваших 138.Может 4 такта там роль играют?
А чему вы удивляетесь ?
У вас даже в одного лодка на глисс не выходит , 22км\час - это где то конец переходного режима .
( фотку на кильваторный след покажите , можно будет уже давать советы , что можно сделать )
Двоих пятёрка ни в жизнь , на глис не вытащит . А идти в водоизмещающем режиме - это толкать перед собой кучу воды и тащить за собой не меньшую горку . Отсюда и скорость такая и расход .
Подозреваю , что в лодке проблема .
Чё за плавсредство ?
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Буду на воде , будет фото.Лодка в подписи, адмирал 305.Товарищ на такой же с мотором сеа-про 5(4т) идёт 26 кмч.
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Получается нахрена я купил двухцилиндровый мотор весом 26 кг, если он едет так же как одноцилиндровый или даже хуже, да ещё и тяжелее ?
Лодка коротковата конечно , но ехать в одного должна .
Начните с самого простого ....
Накачайте лодку как положено 0,25 атм .Особенно киль .
topic3816.html
Со стрингерами будет гораздо лучше .
камич2
Наб. Челны
былП-4 сейчас stingray 320
был В-30 Бийск-45 сейчас suzuki DF5(6)s. Мото собака Хаски. (зима).
А какой шаг винта на вашем моторе ? И нужно рег-ть карб. уж очень большой расход бензина как на Вихре.
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Re:
Шаг не знаю, посмотрю, что пришло с японии то и стоит.А вот в карб лезть боюсь.Был бы мануал на этот двиг, ни чего найти не смог.
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Был на реке,правда погода для испытаний была не подходящая.Один со шмурдяком против Обского течения 19-20 кмч.По течению испытать в полную силу не получилось,сильная волна была,давал полный газ на короткое время.По ощущению 25-27 кмч.,телефон сдох не чем скорость было померить.Что было сделано:манипуляции с углом наклона и подъёмом мотора меняли скорость на 1-2 км.,отогнул на пару мм. ограничители клапанов,рассверлил впускное отверстие в корпусе клапанов(было 11,стало 13мм)Вроде стал по резвее, жаль погода подвела.На винте написано 200х150,F 600.Топливный жиклёр 110.Похоже мотор задушен.У кого какие мнения ?
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Забыл про карбюратор сказать .Пытался регулировать,но так и не понял как правильно это делать.Подскажите кто знает.
Re: Re:
Сан сказал(а):
...Был бы мануал на этот двиг, ни чего найти не смог.
Скинь мыло мне в ЛС, вышлю мануал на Сузучки :yes:
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Re: Re:
Спасибо большое за мануал, Вы его мне отправили ранее.Хотелось услышать практиков по этому мотору.Вроде объём один на 5-6-8 л.с. разница в карбюраторе.
Re: Re:
Сан сказал(а):
Спасибо большое за мануал, Вы его мне отправили ранее..
Тьфу ты блин :hahaha: .... загнался :jokingly: ...
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Ещё один выход на воду, на этот раз протока практически без течения.Двое в лодке 80+90 кг. вещи,якорь,бензин 20-30 кг. скорость 19-20.Один в лодке 28 кмч.Результат порадовал.Буду дальше работать в направлении улучшайзинга.Жаль нет тахометра, может подскажите вариант бюджетный?
ska-vova
Хабаровск
Адмирал 320
Suzuki 4
Странно как то. У меня адмирал 320 мотор сузуки DT4, макс. Скорость в одного без груза 23км лодка на глисс выходит при полной скорости, Вдвоём 14 км.
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Если мотор два цилиндра можно ограничители клапанов подогнуть,без фанатизма конечно.Ну и отверстие впуска смотреть,у моего оно было всего 11 мм.
globax75
Нижегородская область
фрегат м 11,групер 330
в поиске
Ссылка устарела,перезалейте пожалуйста,если не трудно.
