zo_saahal
Комсомольск-на-Амуре
Амур-М
Москвич 412
Всем добрый день!
Случилась беда, за время двухнедельной командировки, в котловане внезапно поднялась вода и катер решил сыграть в аквалангиста. Катер вытащили, слили воду отовсюду откуда можно, но двигатель все это время был под водой и собственно за него страшновато старенький все таки. Вопрос такой: какие процедуры необходимо провести с двигателем, редуктором да и вообще со всем катером дабы минимизировать последствия его нырка. Пока все что я сделал это слил воду и снял бензобаки(тоже оказались полные воды, но краны были закрыты). Двигатель Москвич-412, катер Амур-М
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
zo_saahal сказал(а):
Всем добрый день!
Тут надо действовать быстро! А то все заржавеет! Нужно слить отовсюду воду. слить масло промыть двигатель, выкрутить свечи промыть цилиндры бензином. залить новое масло естественно сменить все фильтра! ну и наверное пробовать заводить. Как только двигатель достают из воды от контакта с воздухом если внутри была вода все быстро начинает ржаветь...за неделю-две под водой думаю с ним ничего не случится.
zo_saahal
Амур-М
Москвич 412
Вопрос идиота: как промыть двигатель? Снимал крышечку которая наверху, воды вроде не увидел.
vovan944
Re:
в масле воды нет?
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Re:
Добрый день.
совет: для начала приобретите 30 литров солярки,3 баллончика WD-40 и пол литра спирта.
1) отверните пробку в в поддоне и слейте полностью масло ,заверните пробку.
2) залейте через эту крышечку "которая наверху" солярку под завязку (уйдёт примерно литров 20)
3)заверните эту крышечку :pardon:
4)снимите свечи и карбюратор
5)в свечные отверстия забрызкайте пол баллона WD
6) снимите верхнюю крышку карба и пролейте во все каналы оставшиеся пол баллона
7)слейте масло с реверс-редуктора и залейте туда солярку под завязку
8)снимите крышку трамблёра и пролейте его обильно WD ,пролейте обильно стартер и генератор.пролейте все соединения проводов.
9) если зажигание коммутаторное-снимите коммутатор и бросьте его в спирт.
10) покурите часа два :pardon:
11)сливайте соляру с двиг и редуктора,заливайте новое масло,меняйте масляный и топливный фильтр
12) не закручивая свечи лейте в свечные отверстия вд-40 потом вращайте стартером несколько секунд с перекуром. так раза 3.
потом собирайте пробуйте заводить. не наваливайте .может заводиться долго и электрика парить мозг некоторое время.
(я бы после ещё разок сменил масло в двиг)
так можно спасти двигатель и редуктор.
достаточно бюджетный вариант.
