артем
Доброго времени суток!
В моторах дуб дубом :cry: Тесть попросил найти в инете электро схему этого мотора год выпуска 2000г. говорит что вроде проблема с электро клапанами, двигатель карбюраторный Маркировку нашел на табличке. Еще там была одна табличка на которой написано 62Y L 451835 и чуть ниже буква "S". Если недостаточно инфы пишите постараюсь уточнить.
Заранее спасибо за информацию ;)
Re: плохо заводится на холодную или мануал к мотору F50 AEHI
сам всегда задовался этим вопросом,НО УВЫ так до этого руки не дошли.все карбюр.50-ки 4х тактн.плохо заводятся в холодную погоду.
У КОГО есть какие мысли буду рад пообщаться.
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
ямаха 40 Бетл 2002г заводиться при -8. с 2-3 прокрутки. А подсосом пользуетесь?
Реакции: nfyr
артем
А электро схему не подскажете где бы найти, а то есть предположение что из болтающихся проводов неподключеных нужные :(
во первых на 4-х такт.нет подсоса вообще.это ручка упр.дроселем.там есть хитрый эл.магн.клапан который(по моему)должен регулировать подачу топлива на хол двиг.
для работы двиг.нужно только подключить основной разъём(большая чёрная фишка с фикс.гайкой)ещё есть два разъёма 1-датчик трима 2-давление масла,темпер,оба маленькие белые один папа другой мама,на четыре фишки.ещё можеш на дистанции подключить тахометр.(четыре провода + - замок заж.,сигнал с генератора,)плюс лишний.ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПРОВОДА НЕ ТРОЖ они тебе не нужны!!!!!
Shark777
Саратовская обл.
Да ты че? правда? :D
утопи ключ в машинку ДУ и подсос будет. :lol:
ПОУЧИ МЕНЯ ГЛУПОГО. П,Д,Управл.у 2-х тактн. и4-х разные одно из отличий-отсутствие утапливаемого ключа!
Shark777
Саратовская обл.
На Бетл 40 2002 года есть такая функция, пульт ду одинаков 703.
тогда ответь мне ещё на один вопрос-подсос у 2-х так.закрывает воздухан или просто наливает топливо в картер поэтому он используется только при пуске.тогда как 4-х такт.на протижении всего прогрева работает на подсосе, так что ты ДЕСЯТЬ МИНУТ КЛЮЧ УТОПЛЕННЫМ ДЕРЖИШ?
П.С.если есть куда утопить ключ-ЭТО ЕЩЁ НЕ ПОДСОС.
Shark777
Саратовская обл.
так для прогрева есть на пульте отдельный рычаг, утопил завел выставил обороты - греешься. алгоритм что на 2т что на 4т одинаков. электронный падсос для этого только и нужен. если постоянно его держать утопленным - перельет.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Всем привет!Жаль тема молчит..
Уменя YF50AET тоже на холодную плохо заводится,на горячую с пол тычка..
При ускорении как будто захлебывается,чих и глохнет..При плавном нормально...
Карбы разбирал,чистил,синхронищацию делал...
