Вованыч108
Sea doo utopia optimax200
Optimax200
Добрый день, помогите советом, может у кого такое было??!!
В один прекрасный момент перестал заводиться катер!!! В первом положении ключа насос качает! Во втором положении должен завестись, а нет, тишина! Стали разбираться, оказалось: преды ок' , реле ок' , акум ок' , сам замок зажигания(контактная гр) тоже ок' ! Получается в целом жгуте, умер только один маленький проводочек???! Который дает сигнал от замка на реле!!! На нем ведь сила тока никакосовая! Перегореть впринципе не мог! Но проблемам именно в нем.
Подскажите плиз, так бывает????
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
он мог не перегореть а просто оборваться окислиться сгнить и пр......прозванивай и ищи обрыв.
Во первых для ГОСПОД МОДЕРАТОРов- прошу темку перенесть в ПЛМ.
По теме......для того чтоб понять что происходит с вашим мотором как минимум нужно знать какой системой он управляется( аналоговой или смарткрафт)
Если аналог( впринцыпе у смарт...а тоже)если передача не включена в нейтраль то стартер крутить не будет.есть системы где шифтпозишен контролируется двумя микриками,на ручке и на двигле, и если один из них в ненужном или не рабочем состоянии .........
Со Смарт..ом поработать не довелось,но вполне возможно что ему тоже нужно обьяснить где у него нейтраль,иначе ни ни.
Re:
:yes: :yes: :yes:
