ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
Форумчане подскажите в чём проблема, сегодня заводил мотор после месяца простоя мотор поработает одну две секунды и глохнет и так несколько раз если машинкой подольше покачаешь на заглушеном моторе подольше и поработает :?
ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
а в ответ тишина
ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
клапан на баке открыт снял шланг подачи топлива с какой-то хреновины расположенной на головке блока прокачал грушей топливо пошло завелся и стал работать в чем причина?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Какая то хреновина это бензонасос или отстойник...
ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
после отстойника туда ещё подходят две трубки с охлаждающей жидкостью мотор ямаха-20 bes
Это бензонасос.
Проблема в завоздушивании топливной системы.на солце топливопровод нагревается,бенз испаряясь создает давление,карб закрыт,в системе пары бенза,груша полная,но обмякшая.
Для того чтоб без проблем завести двиг.нужно снять конектор с двигателя,надеть недоконца,чтоб можно было при прокачивании грушой спустить воздух,затем одеваем на место и накачиваем до упора.........и.все должно получиться.
ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
скорей всего так и было, трубку отсоединил от бензонасоса грушей качнул бенз пошел ключом по стартеру и мотор стал работать спасибо зёма
Re:
луха сказал(а):
Это бензонасос.
:yes: :good: Нам не нужно 900....нам два по 200 и 500 :hahaha:
