Sergey2015
Ростов-на-Дону
Marlin MP-40
Здраствуйте! возникла такая проблема не работает электро-гидроподъемник (трим) слышен щелчок реле срабатывает, возможные причины неисправности?
Так вот ведь всё написано topic7353.html
Sergey2015
Ростов-на-Дону
Marlin MP-40
Спасибо, но у меня при подачи напряжение напрямую не работает! (я думаю это контакты или щетки в двигателе)
Вскрывать надо Сергей смотреть что и как, прозвонить весь моторчик, второй вариант к электрику на стол мотор, третий вариант в сервис по ремонту весь трим. Если при подаче напряжения на контакты мотора на прямую не работает тут совершенно очевидно что неисправен мотор. Напряжение давал на мотор хоть какие то признаки были? Дёрнулся, гудит, и так далее.
