kos-kazan
Всем доброго времени суток. Нарыл в интернете вот такую фигню:
http://shop.new-energy21.ru/svechi-nesterova.html
Кто-нибудь что либо слышал об этом очень интересны мнения.
ribac666
Россия
Ну не только слышал но по роду своей работы держал сие чудо в руках и ставил подобное (чудо) на моторы. Если те кто читает все эти завлекухи начнет думать головой то сразу поймет что русские народные сказки ему еще интересны. но в любой сказке есть небольшая доля правды как и во всех этих изобретениях и изобретульках сделанных между прочим одним мастером на все руки есть не плохие идеи позволяющие что то улучшить но описанной эффективности в заявленных цифрах ед вали удастся достичь пример тому экотоп который беднит смесь на режимах холостого хода что дает некоторую экономию при его применение но автоматически ухудшит запуск в холодную погоду а при высокой температуре может вызвать калильное зажигание из за перегрева свечи(в случае когда ваш карб готовит богатую смесь он вам поможет) свечи задуманы тоже не плохо но если у вас слабое зажигание то выстрела плазмы не получится будет просто растянутая искра и каждое чудо так или иначе зависит от кучи совокупных факторов исправности вашего двигателя.Просто сложите все цифры в процентах которые вам предлагают и Вы получите двукратное повышение мощности при нулевом расходе горючего а если вам очень повезет то уровень бензина в баке будет расти после каждой поездки.
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
kos-kazan
ribac666 Если я правильно понимаю, то именно сопло Лаваля играет главную роль, а не просто отверстие в электроде? Посчитать его можно, но как его точно исполнить другой вопрос. И я честно говоря сомневаюсь что на заводе изготовители расчетные данные совпадают с готовыми изделиями.
ribac666
Россия
Те кто толкает эти свечи молчат про то на какой системе зажигания будет именно та искра которую нам показывают на рекламном фото и видео и вообще подбор свечи это настолько индивидуально для каждого мотора что одного сопла на все не хватит(отверстия в электроде мы сверлили 20 лет назад) если у вас мотор в порядке ВСЕ ЭТО ХЕРНЯ не тратьте зря деньги улучшайте зажигание ставьте более мощные катушки и не парьтесь колесо уже изобретено.
kos-kazan
Понял спасибо! Зажигание собрал по схеме Дмитрия! А этими свечами в принципе интересовался для общего развития. Покупать за 1500 как они предлагают лишних денег нет. Но на досуге все равно попробую испортить пару свечек!:)
A
Anonymous
Guest
"Сопли Лаваля" может быть и хорошая вещь. А вот отверстие в верхнем электроде d-0,5 мм реально помогает, когда зимой ( при -35 -40 град С) не заводятся авто из-за заливания свечей. Естественно плюс хороший аккумулятор и масло.
ribac666
Россия
Всего навсего масло и аккумулятор ну и бсз как опция и никаких проблем с запуском(выдам маленький секрет ни на одной иномарке нет свечей с отверстием в центральном электроде если конечно вы его не просверлили)и тоже нет проблем.
kos-kazan
Если уж речь зашла о иномарках, то в поддержку отечественного автопрома гордо заявлю что у меня копейка в -34 без проблем заводилась, акум только снимал на ночь, с обычными свечами А17.
