Dds2000
Клин
Неман 2
30hwcs
Добрый день! Имею мотор 30HWCS с дистанционным управлением. Как только подключаешь управление и включаешь зажигание тут же сгорает предохранитель. В ручном режиме мотор заводится без проблем. Подскажите может было у кого? Думаю может в жгуте кз?
Навряд ли кто знает наизусть схему этого дела, так что прозванивать надо со схемой, или позвать знающего.
Dds2000
Клин
Неман 2
30hwcs
Вдруг здесь знающий найдется :)
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
машинку вскрывал?
Dds2000
Клин
Неман 2
30hwcs
Что именно вскрывал? На вид все сухо, паленным не пахнет. Двигатель заглох на ходу, после неудачных попыток завести с ключа я отключился от дистанционки и завел вручную. С тех пор и перегорает...
firs
МОСКВА
надо вскрыть машинку на предмет перетертости или обрыва провода внутри....особенно на замке зажигания,раз при включении зажигания происходит.
я замучался предики менять пока не переделал всю проводку именно внутри машинки.
там все провода были уложены абы как,и попадали под механизм привода тросов.
обрыв коротыш и все...у меня правда провода к кнопке трима коротили,но зажигание пропадало при сгоревшем предохранителе.
Позови электрика пусть прозвонит весь жгут проводов от мотора к машинке, если сам умеешь то прозвони сам, у тебя короткое замыкание на этом участке, ищите его.
Dds2000
Клин
Неман 2
30hwcs
Ответ нашелся! Загнулся контакт в коннекторе . Так что теперь ищу разъем.
