rkn44
район
ytn
yamaha 30
Доброго времени суток! Вопрос таков: Yamaha 30 HMH перестала выходить на максимальные обороты. Нормально работает до 70% газа. Дальнейшее открытие заслонки ничего не добавляет. Свечи влажные и чёрные. Карбюратор был проверен на герметичность иглы и чистоту. Всё нормально. Также проверили термостат (на случай если это недогрев мотора). Прогревали в бочке. Мотор горячий-всё равно не крутится. Подскажите, что ещё можно проверить в дом. условиях? Спасибо!
1) Перелив топлива. Проверить уровень в поплавковой камере.
2) Позднее зажигание. Проверить УОЗ стробоскопом.
Остальное по ходу проверки.
rkn44
район
ytn
yamaha 30
Если поплавок не касается корпуса карба при переворачивании и герметичен,то уровень должен быть в норме? Или нужно как-то по-другому проверять?
