lexaban2
Обь-м
Вихрь 25. Yamaha 30 HMHS
Добрый вечер ребята, подскажите пожалуйста, купил в новом сезоне свечи на Яму 30 4шт. поставил в начале сезона 2 шт. новые, проехал на них 60 л. бензина, и в один прекрасный момент мотор на самых малых оборотах заглох и не завелся пока свечи не поменял. Как только поставил новые свечи завелся с пол оборота. когда выкручивал свечи верхняя была сырая, нижняя сухая. На новых свечах сжег 20 литров, и опять на малых заглох. Выкрутил свечи поменял на прежний комплект, не завелся в общем менял свечи пока мотор не завелся кое как, и то давал при схватывании газ. Когда он завелся прогазовал его и он заработал нормально и стабильно на всех режимах, в чем может быть проблема? подскажите пожалуйста, заранее спасибо
lexaban2
Обь-м
Re: Глохнет Yamaha 20 HMHS
опечатка вышла 30 HMHS
lexaban2
Обь-м
в ночное время снял колпак, искру на корпус не где не пробивает, свечи брал рекомендованные фирмой
Проверь карбюратор и купи свечи в хорошем магазине.
lexaban2
Обь-м
а что именно в карбюраторе проверить?
lexaban2
Обь-м
воздух может где нибудь подсасывать?
Уровень топлива и иглу на герметичность.Может переливает.При подсосе воздуха ,свечи мокрыми врятли мокрыми будут.
lexaban2
Обь-м
заводские настройки трогать нельзя ведь?
Яже не сказал что их надо трогать! Их проверить надо!
:D Яже не сказал что их надо трогать! Их проверить надо! :yes:
lexaban2
Обь-м
а есть мануал на русском языке, на английском только видел по настройкам мотора
Посмотри на главной странице форума.
lexaban2
Обь-м
жиклеры могут быть забиты?
lexaban2
Обь-м
может еще кто нибудь что нибудь подскажет, мотор новый куплен в прошлом году, заранее спасибо
topic4660.html
как вариант, почему может переливать.
lexaban2
Обь-м
второй раз когда поставил новые свечи и случилась такая беда, когда я их выкрутил они были сухие, но былые, а в первый раз одна верхняя только была сырая, дело все таки в карбюраторе?
lexaban2
Обь-м
а из-за чего он может переливать? я в карб не лазил не откручивал не регулировал
раз белые (написано "былые", это опечатка?), тогда не похоже, что переливает. возможно наоборот нехватка (соринка где нить гуляет)
а какое масло, пропорция? с расходом топлива как?
искра надеюсь не пропадает? чека не глючит...
ps у самого 30-ка, в прошлом году взял - сказка. :good:
lexaban2
Обь-м
белые это не опечатка, а с завода он может быть настроен на один уровень, там же за кормой уровень наклона мотора может меняться, в том году у меня стоял на середине из 5, в этом году я угол увеличил на 1, чтобы лучше на глиссер выходила, лодка обяшка, тяжелая усилена по периметру и корма уголками, а на счет чеки не знаю, как ее можно определить хорошая она или нет, на счет нее я тоже думал, искра вроде есть, я чуть позже пойду проверять и искру и контакты посмотрю. расход вроде маленький. а искра не пропадает, едешь хоть на полном хоть на среднем режиме, на холостых тоже вроде нормально, не замечал что бы что то не то было. Масло кладу 1 к 50, фильтр тонкой очистки зимой чистил, хранился мотор дома в тепле в зимнее время, там в карбе много жиклеров?
lexaban2
Обь-м
масло Манул
lexaban2
Обь-м
сейчас со знакомым ходили, карбюратор после обкатки надо было отрегулировать на рабочий режим, ладно покатаемся посмотрим как дальше он себя покажет
lexaban2
Обь-м
а какое надо? всяко лучше ямолуба. В том году тоже на этом масле катался, знакомые на работе льют компрессионное масло и хвалят его, типа все подшипники в голове промазыват, но там нет марки TC-W3. Компрессия на моторе от 9.5, проверял, из-за деферента может быть такое? Просто так он глохнуть не будет, а потом не заводиться, пока свечи не поменяешь
