Ivan70rus
Каргасок
Иван
Южанка 2
Suzuki DT 30 RS
Добрый день!Беда такая-на работающем двигателе повернул ключ зажигания,после этого перестал работать электростартер,подсос,глушилка- работают,а вот как заводить-тишина,реле не щелкает даже.может кто сталкивался?
Иван добро пожаловать на форум. Для начала проверь предохранитель, если не поможет, пустИ "на прямую" плюсовой провод на клемму стартера(просто кусок толстого провода от клеммы пускового реле на стартерную клемму), если не поможет - стартер в разбор и дефектовать, но ИМХО до этого дойти не должно :yes:
Ivan70rus
Каргасок
Иван
Южанка 2
Suzuki DT 30 RS
Спасибо большое за совет,есть подозрения на реле,прозвонили седя,на реле приходит питание,а с него не уходит на стартер,а напрямую стартер работает,теперь другой вопрос- от чего можно реле стартера подобрать??,чтоб оригинальное не покупать(5тыс рубчиков)
Зайди в мото лабаз, реле там по любому есть :yes:
Алексей Л
Якутия, с. Усть-Миль
Крым, Казанка МД, Казанка 5.
SUZUKI DT40 WRS, SUZUKI DF15 AES.
от китайского мопеда реле можно поставить
Ivan70rus
Каргасок
Иван
Южанка 2
Suzuki DT 30 RS
Спасибо)))
Ivan70rus
Каргасок
Иван
Южанка 2
Suzuki DT 30 RS
В общем нашел я проблему!!не в релюхе дело было свосем,а есть такм такой датчик скорости,каторый питание на стартер обрубает при включеной передаче,мимо него напрямую запитали все заработало,в общем электрика грамотного надо было всег лишь))ума не приложу как он сгореть то мог
Иван, он мог просто развалится от "велИкой надёжности" :crazy: ... я вообще его исключил из схемы дабы иметь возможность запуска с включенной передачей, у меня грузовой 4х лопастной винт с "жесткой" втулкой - за редуктор переживаю :) ... да и в экстремальной ситуации при отходе от берега в сильный ветер проще на скорости завестИ, чтоб обратно на берег не выбросило :yes:
Ivan70rus
Каргасок
Иван
Южанка 2
Suzuki DT 30 RS
lednic606, отчасти соглашусь конечно по поводу ветра,н предпочту его оставить,безопасность все таки,я в свое время выпал из лодки,на вихре правда дело было,тоже из-за скорости)поменяю,делов то 1200 руб,уже почти заказал)
Re:
Ivan70rus сказал(а):
..предпочту его оставить,безопасность все таки..
Согласен, конечно такие вещи только при наличии серьезного опыта и чекУ не забывать :)
