nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Восстановить ЗиФ-5 до выставочного образца не смог. Не нашел некоторые детали.
Прошлым летом покатался на этом ЗиФ-5, зимой разобрал. Точнее отцепил голову с выхлопным патрубком.
На прошлой неделе приобрел двигатель Чемпион-160.
За день собрал ногу, приколхозил движок. Получился мотоблокогазонокосильный лодочный мотор.
Вчера пробовали его на воде. Тарахтит, едет. Заводится только в положении "малый газ".
Если газу больше, то не хочет заводиться.
Вибрация на малом газу ощутимая. Раскрутились и улетели в воду винты крепления верхнего капотика,
который закрывает стартер. Остальные винты-болты держатся хорошо.
Регулятор оборотов не позволял мотору развивать больших оборотов.
Но на первый день и так было нормально. Пообкатывали эту газонокосилку.
Один разок попробовал потянуть за рычаг регулятора. Лодка вышла на глисс. Скорость 22 км/ч.
Сегодня доработал регулятор, точнее его отключил. Убрал болтик с гайкой, который зажимал рычаг на оси.
Поставил две пружинки. Одну, чтобы рычаг с тросом газа возвращала на малый газ, а вторую чтобы
рычаг регулятора подтягивала, иначе обороты малого газа великоваты.
В гараже все опробовал, работает. На максимальные обороты не выводил, чуть больше среднего.
Сегодня буду его испытывать на воде.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
fotografsamara
samara
караидель4
ветерок 12
подскажите по редуктору ЗИФ. Разобрал высыпались шарики заднего подшипника. У него внутренняя обойма и внешнея отдельно собираются? шарики на коретке не фиксируются. Как собрать?
Berkut
может гнездо куда шарики класть, сначала литолом намазать,или солидолом... они и прилипнут... мы так на великах собирали в детстве...
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Походу дела подшипник просто развалился :) .и никак не надо его собирать .поставить новый и забыть :yes: .На гребном валу подшипники №203 – 2 шт, сальники 16х35х7 – 2 шт;
На вал-шестерне №202 –2 шт. ;)
fotografsamara
samara
караидель4
ветерок 12
редуктор почти без пробега,все детали с минимальным износом поэтому и предположил что подшипник разборный. Сегодня еще раз посмотрел помыл. он упорный получается для винта. Там еще регулировочная шайба проставка навалу стоит. Придется на литол собирать коогда сальник найду. Старый хоть жосткость не потерял но возраст всетаки. Попробую где нибудь поискать.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Осталось от гибридостроения два гребных винта,
для стрелковского(зифовского) "основания"
Один двухлопастной на "базе" московского, пиленый.
Второй трехлопастной, от старой модели ветерка.
На обоих внутренний диаметр втулки по г.вал Стрелы.
Если через втулку, то можно и на г.валу моськи использовать.
Подгонял под китаемотор 5-5.5 л.с
Если кому будет нужен, обращайтесь.
Кирюха
Кирилл
Эх жаль что винты, а так бы саму подводную ЗиФчика, редкая нынче штука.
