nikol163
Тихвин
Hamariina-420
Honda-15SRTU
Suzuki DF-2.5 заводится и развивает обороты до средних отлично.Далее начинает рычать с перебоями и трястись без набора оборотов.
Сам с техникой на Вы,поэтому уточню- это точно не карбон,не электрика и не клапана.
Помогите пожалуйста бывалые!
Уточни тёзка вот по этому моменту "не электрика" что и как проверено? заменено?
nikol163
Тихвин
Hamariina-420
Honda-15SRTU
Для надежности просто менял катушку зажигания в сборе с проводом и колпачком на новые,а так же отключал кнопку остановки двигателя.Играл с зазором,но увы не помогает!
Подобные симптомы говорят; или межвитковое замыкания катушки (генератор) или коммутатор неисправен, там хитрый цифровой коммутатор с опережением автомат.
:unknown: :unknown: :unknown: Остаётся только фазы газораспределения. :pardon:
nikol163
Тихвин
Hamariina-420
Honda-15SRTU
К сожалению Андрей у этого моторчика все в одном флаконе и катушка и коммутатор!
Конечно можно посмотреть распредвал,но перескочить на зуб просто невозможно!
Из любопытства придется завтра раскидать детальки.
Да там всё в одном флаконе и катушка и коммутатор но ты говоришь новый блок ставил и ситуация не поменялась. :unknown:
Попробовать эти зажигания на другом моторе если возможность имеется, чтобы наверняка исключить их неисправность. Думаю как вариант клапан ещё зависать может в открытом состоянии на оборотах всё надо смотреть. А вообще интересная неисправность при рабочих системах мотора.
Валодька
Опочка
нырок
suzuki df 2,5
Как в итоге решена проблема с мотором? Столкнулся с таким же явлением на новом моторе.
