AInRed
Казанка
Москва 12.5
Приветствую, господа водномоторники!
Собственно, через несколько дней еду в финку, где меня ждёт требующая ревизии Москва, а там сальников Наших размеров может не быть. А здесь на форуме инфы много, а к общему знаменателю мне её не по силам свести за такой короткий срок!
Помогите в благом начинании! :)
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Глянь здесь, не все, но кое-что. topic4675.html
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А там в моторе наших сальников (размеров) и нет, там дюймовые размеры
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Ссылку уже дали. Размеры есть. AInRed, ты же в Питере. Народ из-за Урала за сальниками к нам в "Мир РТИ" обращается. А дальше расточишь, для удобства... А вот ролики - иголки в финке можно поискать.
AInRed
Казанка
Москва 12.5
Эту прекрасную страничку я изучал уже, но разве она не на 10-ку?! Или они взаимозаменяемые??
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
В редукторе сальники 12х26х6 -3шт., можно засунуть и 5шт. Подшипники- нижний рессоры 89й, верхний нестандартный. Греб вала 2а подшипника не помню номера. В голове сальники 22х30х7 -3шт. подшипники нестандартные.
AInRed
Казанка
Москва 12.5
Москва 10
Сальники
Corteco 12007356B 22х30х7 оригинал размер - 22х30х4 1шт. верх КВ
..... пока аналога нет.... оригинал размер - 22х30х4 2шт. низ КВ
Corteco 12010777B 12х26х8 оригинал размер - 12х26х7 Ajusa 15000400 2 шт. на редуктор (от Ветерка)
Corteco 12010776B 12 х25х8 оригинал размер - 12 х25х8 …шт. на редуктор
...и все равно, ту не есть понятно - ширина у 22х30х.. 4?, 7? или 5? (как в другом посте указано)
AInRed
Казанка
Москва 12.5
Значит сальников там 6 штук, всего ?
Макс43
Нижние к/в 22х30х7 плохо помещаются, туда нужны потоньше.
Макс43
Значит сальников там 6 штук, всего ?[/quote]
В стоке да, но если приложить руки, в редуктор можно 5 засунуть вместо 3х
Макс43
Идеал там 21.7х 29.5 х5 ЕМНИП, Но таких уже наверное не найдешь
AInRed
Казанка
Москва 12.5
Ура! Супер!! Спасибо за точные размеры!!!! Теперь все предельно понятно стало :good: :yes:
AInRed
Казанка
Москва 12.5
А что по марке скажете? Высокотемпературные 20x30x5 по 480р за штуку, а те, что до 100 гр в десять раз дешевле!
И как быстро горит голый металлоасбест на голове? =) Завальцевать кольца под поршня вряд-ли с имеющимся "рабочим местом" получится!
vovan944
Прокладку под голову можно заказать в спец. конторах по самой ГБЦ которые занимаются изготовлением прокладок. У Вас наверняка есть такие конторы!
Сальники я себе ставил самые обычные 22х30х4 от квадрика сузуки (где то в трансмиссии стоят у него) только предварительно расточил чуть чуть стакан.
AInRed
Казанка
Москва 12.5
Спасибо за инфу по сальникам. Куплю обычные 22е и 20е, т.к. может получится приспособиться к проточке вала под последние. Мотор буду половинить в финке, и там я такую контору замучаюсь искать =) Как вариант рассматриваю старый добрый паронит на какое-то время. Карб к65г буду ставить, только не понятно как без "монетки" обходиться. Короче сроки сжатые, а желание велико =)
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Изготовление прокладок в Питере: 921 пять 61 67 8 шесть. (не реклама) Сам ещё не обращался. А каким образом в финке на двухтактнике ходить? Вроде запрет?
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Где-то финн появлялся - коллекционер старых ПЛМ. Есть и советские. Может и информацией владеет на месте...
AInRed
Казанка
Москва 12.5
Располовинил двигатель, снял коленвал, снял с него два стакана с подшипниками и подобием сальников..
И задался вопросом: КАК и КУДА и В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ ставить сальники..??! Поясните этот момент, пожалуйста, т.к. нихрена в толк не возьму.. :(
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
***** В помощь -- хорошая подборка http://debarkader.at.ua/forum/2-15-1 . Все найдешь для ремонта . Сальники мелочь -- там других вопросов тьма .. Удачи в освоении !!
AInRed
Казанка
Москва 12.5
Всем огромное спасибо за помощь!
Собрали и не завели...
Продолжение сделал в новой теме, чтобы по полочкам всё разложить - topic7235.html
