igor
Прогресс-2, 1969
Suzuki 30 DT RS
Добрый день всем.
Два года назад случилась неприятность с теперь уже старым мотором и я уже писал про это, люди помогли, проблему одну нашел. Но не докопался до второй.
".. я взял старый бак из гаража, не промыл - залил туда смесь бензо-масло. Прогрел, поехал. Все было отлично. Когда дал полный газ - в моторе что-то стало скрежетать, потом упали обороты, как будто один цилиндр отказал" - потом при промывке я потерял качельку и иглу из карба. Нашел, поставил, но легкий скрежет с "дзиьканьем" и падением оборотов не ушли. Что делать?
До того момента с мотором было все в порядке абсолютно.
Движок хочу продавать, так как купил новую сузуки. Но совесть честного человека мучает, не могу продать с нерешенной проблемой, а "задарма" тоже не могу, брал то новый, почти не ездил, полюбил я его :)
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Что за мотор, понятно только что 2 тактный.
igor
Прогресс-2, 1969
Suzuki 30 DT RS
Пардон :) так увлекся формулировкой проблемы и восстановлением по памяти, что забыл указать. Собственно Вихрь 30 Электрон
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Может какой мусор в подшипник попал? компрессию не мерили?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Масла не пожалел? Залил смесь для Сузы, 1/50, небось.
Дал полный.
И шатуну хана...
igor
Прогресс-2, 1969
Suzuki 30 DT RS
Дал полный.
И шатуну хана...
Да не, 3 лета ездил не было проблем. На 20 литров 800 г масла. Началось именно после старого бака
igor
Прогресс-2, 1969
Suzuki 30 DT RS
В первый раз не мерил, не думал про это. И подшипник не проверял. А второй раз тоже думал на другое, там пока проверял засор терял иглу и качельку. Потом уже осень пришла, не стал ничего разбирать. А сейчас на лодке уже суза будет стоять.. Может прямо так разберу, посмотрю на подшипник..
с494
Сейчас Прогресс 4
Думается не в грязном баке дело.
У тебя сеточка в б\н.
видео бы послушать, что там за скрежет...
Разберешь двигатель узнаешь: причин может быть несколько. Скрежет должен быть и при проворачивании коленвала стартером. И дело, конечно же, не в грязном бензине.
igor
Прогресс-2, 1969
Suzuki 30 DT RS
Тоже голову ломал, пытаясь предположить как мог повлиять грязный бензин. Но факт в том, что как поставил старый грязный бак, так все и началось. Да, забыл сказать - через 10 минут после сбоев на воде задымилось, запахло жженым и движок встал. Клинанул. Через минут 15 отошел и снова заработал.
Видео.. где ж сейчас его снимешь то.. Скрежет длительностью от 1 до 3 секунд, с прерываниями.
А если предположить,что я масло забыл влить? (хотя никогда такого не было) похоже?
vovan944
Возможно! А может перегрел? Вода шла из контрольки?
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну что демагогию разводить? Там делов-то разобрать Вихря-30... сразу всё видно будет... :)
igor
Прогресс-2, 1969
Suzuki 30 DT RS
Да, шла, все нормально было)
бензин с маслом - это смазка. на что обычно влияет грязная смазка?
igor
Прогресс-2, 1969
Suzuki 30 DT RS
а вот это мысль. Может что с кольцами стало..
с494
Сейчас Прогресс 4
Ты скажи, как грязь могла через сеточку пройти?
Конечно, если её нет, тогда частицы до 1,5мм диаметром могли пролезть.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
igor сказал(а):
Добрый день всем.
Вот и сними глушак и посмотри колечки.
та сеточка задерживает "кирпичи и булыжники".
а ржавчина (в виде мелкого осадка), спокойно проходит и подобно абразиву всё сжирает. отсюда трение и
igor
Прогресс-2, 1969
Suzuki 30 DT RS
Придется снимать - надеюсь увижу что-нибудь, что нужно увидеть) Я так понимаю, там все к чертям нужно разбирать сначала?
сетки не было, бак был старый, как г**но мамонта, бес попутал им воспользоваться.
с494
Сейчас Прогресс 4
Продай как "рабочий но необходимо делать". На запчасти кто нибудь и купит. За дёшевле ес-но.
igor
Прогресс-2, 1969
Suzuki 30 DT RS
Судя по всему, придется, так как везти его куда-то, провести несколько дней по колено в солидоле ради того, чтобы вложить еще тыщи 2-3 в ремонт и продать за 10.. не знаю.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
В Самаре, продать вихря за 10-ть тыс рупий?
По ходу это не реально, там их так дарят.
