steral
нефтекамск
Казанка-5м3
yamaha 40
Прошу совета по следующей ситуации: ямаха 40 2т 2цилиндра, при включении скорости хрюк с тычком. Обороты выставил на ощущения (минимальные стабильные на прогретый мотор). В чём может быть причина? подскажите кто знает.
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
чуть резче включай скорость.будет просто тычек,там же нет синхронизаторов....
steral
нефтекамск
Казанка-5м3
yamaha 40
резче уже не куда, если только совсем рывком не слабым и тычёк существеннее сильнее чем на моторах знакомых. У меня машинка не ямаховская, может дело в ней или в редукторе могут быть причины? с чего начать поиск лечения данной проблеммы?
firs
МОСКВА
Алексей, я думаю что начАть стОит с переносного тахометра, и холостых оборотах при включении скорости :yes:
Сергей правильно сказал и троса проверить ;)
СерегаКонда
Кондинское
Казанка 5м2 Крым казанкаа с крыльями
ямаха-40 BETS
Если это "Индура" то это болезнь ничего не сделать у меня товришь с такими хрюками уже сезонов 7 катается и ничего редуктор в норме
