namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Мужики нужна подсказка. Завожу своего Джоника , а он начинает "чихать" в выхлоп. От чего это может быть? Самое главное, что когда вытягиваю праймер-подсос-насос подкачки немножко на себя-"чихание" прекращается, только утопишь полностью до отказа опять "чихи".
Подсос перекрывает воздух в карб, логически - слишком "бедная" смесь... смотри где-то мусор(мало бенза) или винт качества
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Уровень в карбюраторе слишком маленький. Все остальное Дмитрий отобразил
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Спасибо, буду смотреть
volchara28
Рязань
Винт качества побольше выкрути и перестанет чихать,2.5 оборота не катит ни фига,либо чуть пораньше зажигание сделай
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Ребята нужна подсказка по заводке своего мотора 25-ки. В общем суть проблемки такова. При первой заводке мотора качаю праймером где-то 10 качков, потом ручку газа немного поворачиваю и завожу, мотор заводится прогреваю и потом в процессе с одного рывка. Причаливаю к берегу, мотор подымаю на последнюю защелку из воды, после такого простоя примерно 2-3часа, выхожу на воду , подкачиваю грушей, опять праймером 5-7 качков, приходится раз 15-20 шморгалкой дергать, но самое интересное, что праймер утапливаю до конца, а ручкой газа поворачиваю на сколько можно, т.к. стоит механизм стопорящий от включения передачи, и в этой комбинации одной рукой держу рукоять газа чтобы назад не возвращалась, а второй рукой дергаю шморгалку, только тогда идет подхват далее постепенное набирание оборотов на сколько возможно на проворот ручки газа, ну потом прогрев и вуаля все мотор шепчет. Ну почему так происходит после длительного времени поднятого мотора не пойму, может я что-то не так делаю, расскажите свой правильный алгоритм заводки мотора, до этого задавал здесь вопрос о том, что мотор чихал в дейдвуд, проблему решил путем выворачивания на пол-оборота винта качества смеси. Но теперь появилась эта проблема. Кто что посоветует, может просто убрать этот узел от включения передачи и просто больше газу давать после такого простоя с поднятым дейдвудом.
Стас, попробуй не трогать праймер более 1го раза. Мой Джон-70 после полуторасуточного "простОя" откИнутым, легко заводится ключем лишь с подкачки грушей и одного кратковременного нажатия на ключ зажигания(впрыск смеси на клапана) :yes:
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Спасибо Дима, я тоже думал,что может быть заливаю его топливом, потому как после такой заводки остается на воде пятно смеси ,да и набирает он обороты на нейтрали медленно, как будто "давится" избытком топлива.
