судоводитель
Илья
Hidea 40
Привет всем читающим! в конце прошлого сезона, начал замечать. что двигатель мой Hidea 40 с дистанцией, стал плохо заводится с ключа. Создалось такое ощущение что стартер стал уставать! Если поначалу заводился с полоборота, то к августу 10-15 оборотов делал! А как то поехал в октябре на рыбалку, вообще с ручного заводить пришлось(
У кого так же может быть было подскажите. ?
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Не помню на каких моделях ваз, была такая проблема из-за размагничивания магнитов
на стартере.
А так, смотри проводку, где-то контакт окислился.
Реле зарядки акб сдохло.
Сам акб сдох.
Хоть бы напряжения замерил, а так, вот нате вам, водномоторники, гадайте,
авось да чего и нагадаете. :lol:
Не, ну 10-15 оборотов уставший аккум не сделает точно, тут проблема в самОм мотике.
СвЕчи, карб или как говоришь Лёш : ".. смотри проводку, где-то контакт окислился." :yes:
судоводитель
Илья
Hidea 40
А если стартер вообще не крутит Что тоже свечи!? Контакт в норме, свечи поменяны! Акум заряжен!
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Так реально, то что?
Крутит или не крутит? В момент включения зажигания (стартера) приходит напряжение на втягивающий (щелкает он?) или нет?
Поподробней, плиз...
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
там нет втягивающего как такового...там от вращения стартера шестерня поднимаетца как бы по червяку и входит в зацепление с маховиком.так вот если этот червяк подзасрался то....но все равно сам стартер крутиться должен....
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Промежуточного, силового реле нет? Прям с ключа на стартер? :?
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Сюжет из Ералаша вспомнился. :hahaha:
- Дяденька, а я знаю что у вас сломалось
- Ну Что, Что у меня сломалось, Мальчик??
- Машина!!!
На прямую, на силовые контакты стартера подать напряжение. Если работает, копать дальше. Нет, съём и ремонт
Если втягивающего нет, где управляющий плюс?
firs
МОСКВА
вопрос про втягивающее был а не про реле....втягивающего там нет...реле стартера может и есть...
вместо втягивающего червяк
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Ну так счёлкать-то, чегой то должно. :) Или "бздыщь", должон быть. :)
firs
МОСКВА
должно бздымкать....)))
надо т.с дождатца для уточнений....
