Всем здравия!!! Вопрос следующий как правильно притереть золотниковые шайбы? Нужно ли это вообще делать? Какие материалы для притирки использовать? Возможно ли притереть (вывести мелкие царапины на шайбах и блоке) шайбы без замены на новые? Поиском в архивах форума информации не нашел. Буду рад любой информации. Спасибо за ранее. :unknown: :yes:
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Блок на станке проточить, по другому никак. Золотники лучше сделать глухими и тоже на станке прогнать, или можно на 60-й наждачке на стекле притереть.
Максим думаешь стоит иза мелких царапин 0.01мм-0.03 на станок загонять картер?
kav75
Томск (Северск)
По моему, картер стоит пыльнуть при замене золотников на новые. Если ставить обратно родные приработанные золотники, то профиль канавок от износа на них совпадает с канавками на картере.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
если глубоких царапин нет на золотниках и картере ничего не надо делать если ставятся приработанные золотники к этому картеру, если нет то точить а золотники новые. Притирать на наждачке золотники нельзя произойдет шаржирование абразивным зерном и такой золотник будет изнашивать картер.
