владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Вопрос следующий Купил маховик и МБ2, поставил. Искра есть, магниты не задевают,но при прокруте эл.стартером как бы видно, что на маховике восьмерка. Биение мм3-4. Что с этим делать или оставить как есть
какое оставить, выкинь.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
А без шпонки тоже восмерит? Если да то лучше заменить.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Завтра буду пробовать
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
А как правильно осаживать маховик. я латунной болванкой его обстукивал, может сам неравномерно осадил
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
Притереть не пробовал?
не хило, если это от обстукиваний на 3-4 мм край присел. колено с большой вероятностью тоже в ведро (маховик само собой). по маховику вообще,, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ БИТЬ
мог на шпонке "повиснуть", но уже, если затянул гайку, дел натворил (деформировал ступицу).
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Это что... Я на базе увидел, как на отмаш молоточком железным клиент установил сделанное мной зажигание...
На мой вопрос, почему так.... он сказал, мол дедок его научил, что перебирал двигатель.... Да... типа че ему будет?
После чего, примерно через неделю .... на малых так тарабанил по железу, что слышно было за метров 500.
Все советы мои проигнорировал, ну и пришел конец схеме, с выгоранием элементов...
В связи с этим, устав от Вихря, он купил Suzuki....
Если бы маховик вихря стоил тысяч 30, его устанавливали бы иначе.
Возможно маховик был кем то ранее замучен, заменить на нормальный, иначе никак....
если бы 30т стоил, все бы на иномарках давно ездили )))
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Да он и в сузу без молотка неполезет: а потом где нить, на форуме напишет,какое это _....
Кстати коленвал может тоже иметь биение,и маховик ходить будет,вместе с коленом.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Вячеслав, суза у него посреди сезона обороты с прогревом роняет до 11 км, на газ не реагирует... 4-х такт, инжекторная.
Причину пока не нашел он..... Упертый, пытается сам дойти до..... понимания!
На просторах инета инф так и не нашел, с чем это связано....
На холодную работает, часики... 15-й двиг.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Сегодня снял маховик, оказалось не заметил наклеп на шейке КВ. Убрал и все пришло в норму. По поводу постучать. Стукал я чисто символически, чтобы храповик по отверстиям довернуть, понимаю, что дубасить по маховику нельзя. Но по другому силы не хватало пластину на место поставить, а большой рычаг тоже не очень хорошо, натяг не чувствуешь.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Я пристукиваю маховик по центру черенком молотка. Осаживаю, скорее.
Почитай полезную для тебя тему: topic2524.html
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Спасибо, позновательно
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Мужики вопрос. Шпонку родную потерял (маховика). Купил две новых одна побольше другая поменьше.так вот, которая большая не влазит, слишком большая а которая поменьше сильно маленькая. Что делать?
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Большую подточи на наждаке.
Шпонка сегментная строго определенного размера: радиус, толщина, высота сегмента и фаски.И на глазок не делается.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Вот и я думаю...
с494
Сейчас Прогресс 4
В конусах Вихрей пазы были для разных шпонок, сначала большая - тупо полусектор, потом маленькая - полусектор с фасками.
Ставь маленькую - главное, чтобы из паза выступала, обычно выступает она 0,5-1мм, а не до маховика - иначе не даст маховику сесть на конус. Да не важно, сколько выступает, главное ВЫСТУПАЕТ, маховик можно установить правильно. Шпонка не держит маховик, она центрирует его правильно, держит маховик конус.
При установке шпонки в паз мажу её литолом чтоб не выпала. Одев маховик чуть его приподнимаю и покачиванием вправо-влево проверяю попал или нет. Затем провернув ПО часовой стрелке маховик до упора в шпонку опускаю его на конус. Этим обеспечивается зажигание чуть раньше -но не позже!-, считаю так лучше.
Потом пристукиваю торцом деревянной ручки молотка возле центра маховик , НЕ ЗАБЫВАЮ положить гофрированую шайбу и закручиваю гайку.
Шестигранник 17мм высотой см5, на него головку17 и вороток (или накидной ключ на шестигранник).
Тяну сильно, затем кладу сверху шайбу с зацепами для ручного стартера и дотягиваю до совпадения винтов м6.
Крепящие шайбу винты м6 должны быть не длинные, не больше 5-6мм, иначе магдино заденут.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Ну успокоил))) маленькая как раз милиметр выступает из паза
с494
Сейчас Прогресс 4
:good: Я рад!
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Верно сказано,что шпонка только направляет положение маховика при установке,а удерживает затянутый конус.Есть и ещё один нюанс по шпонке. Удерживающий момент шпонкой есть.И такое случается в случае ослабления затяжки,в процессе эксплуатации.Особенно нередко так происходит на не очень хорошо отбалансированых маховиках.И это сразу слышно-шелчки при изменении оборотов.Сырую и низкую шпонку плющит и проворачивает, или срезает-на раз.(и гемор обеспечен если нет запасной)Каленая и размерная шпонка позволяет не срезается сразу,позволяет вовремя заметить и подтянуть,а при отсутствии инструмента и доехать до дома не меняя оборотов двигателя.(что не очень желательно делать-можно убить паз).Хорошие шпонки можно сделать на наждаке из советского рожкового ключа на 10.И ,безусловно,как ДАМИР сказал,-что бы маховик не напирал и не висел на шпонке.
romazann
сибирь
рома
казанка м, МКМ, Прогресс 2м
парсун 15-2т, Ниссан Марин 18
Мужики привет всем, скажите или носом ткните на тему: маховики от вихрей отличаются чем нибудь ????? не можем снять маховик с 25-го, видно через окна четыре катушки маленьких ( как я понял это мб 1 или 2 ....), если мы срежем болгаркой маховик, на его место любой подойдет?????
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
Подойдёт с 20ки 25ки 30ки тока на 20ку и зажигание с 20ки,магниты стоят по другому.
