Ridovich
Добрый день. Возникла проблема, хочу переделать ногу Ямахи F80A, 2003 г.в., с UL на L, под конкретный катер. Скажу сразу, применять доп.т р а н е ц (или переходник) не хочу. Снял редуктор, убрал проставку (127 мм), нашел вертикальный вал нужной длины, укоротить трубку охлаждения не проблема, как укоротить тягу переключения хода, не хочется разбирать голову, по другому вроде не вытащить. Есть мысли изготовить стяжной хомут и разрезать в просвете нижнего крепления двигателя (прибл. 3 см). От использования сварки на двигателе отговорили по причине непредвиденных изменений свойств магнитов или еще чего. Может кто переделывал такое. Буду благодарен дельному совету. Кто-что скажет про использование сварки на двигателе.
