Sokol50
Привет всем! С наступающим сезоном!!! Поделитесь безболезненным снятием внутренней обоймы с вала-шестерни.
Re: Подшипник 7204
А куда делась наружная обойма? Многие снимают с помощью латунной выколотки ударами молотка, если нет съемника. Внутреннюю обойму можно срезать (сточить одну сторону не попортив саму вал-шестерню) на наждаке. Затем она легко снимется любой выколоткой. Не забудь про шайбу.
kav75
Томск (Северск)
Михаил всё правильно сказал.
На своих снимал так:
Перекусывал сепаратор.
На наждаке АККУРАТНО стачивал обойму с двух противоположных концов почти до самой шейки вала.
По одной из сточенных плоскостей обоймы АККУРАТНО хеееерак небольшим молотком через зубильце.
в трех случая из четырёх обойма с первого удара кололась.
Обойму совсем до вала не надо точить, она начинает слабнуть от нагрева, когда наждаком или болгаркой точишь.
Неужели еще надо разжевывать как стачивать обойму. Это же не сверло, не зубило и не лезвие ножа, где перегрев чреват уменьшением твердости стали.
а целым снять?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Pilot-by сказал(а):
А зачем?
Аккуратненько болгарочкой, пол мм стеночка остаётся -становится синей от перегрева- отвёрткой ковырнул и слетела. Ну может ещё стукнул по лыске молотком - обойма чуть провернулась, по лыске трещина пробежала. И слетит.
volchara28
Рязань
Наливаешь масло в баночку кастрюльку,доводишь до кипения и опускаешь туда вал с обоймой,в 90% случаев слетает при помощи легкого постукивания зубильцем по обойме.Кстати таким же методом сажаются подшипники на горячую
с494, как зачем? а если хороший?!
ну если тебе не надо...
с494
Сейчас Прогресс 4
Зачем снимать хороший подшипник с хорошей шестерни?
А если шестерня покоцаная, то и подшипник из за стружки изношен.
Стоит он не дорого. На передних ступицах в вазиках-классике стоит, вроде, не дефицит.
Ну и в кустарных условиях снять его не повредив нереально, если скользящую посадку заранее при сборке не сделать.
зы. Не, не в Вазе, в запорах и тавриях.
с хорошей не нужно, а если по помпе подгнил.....
да и 30204 порой не практично выкидывать, 10-15$ - канистра масла.
с494 сказал(а):
..... Ну и в кустарных условиях снять его не повредив нереально, если скользящую посадку заранее при сборке не сделать.
Хочешь испортить вал-шестерню, сделай для подшипника 7204 скользящую посадку. Все разъемные подшипники садятся на вал по неподвижной посадке: обычно напряженная подшипниковая. Что касается вал-шестерни, то достаточно того, что на ней сидит по скользящей посадке подшипник 202, который довольно быстро выходит из строя и помпа перестает давать нужное двигателю давление воды.
Sokol50
всем спасибо, понял, сам такой
с494
Сейчас Прогресс 4
202 подшипник должен болтаться на 1,1мм чтоб из за него перестала идти вода вообще, и 0,2-0,4 чтоб шла плохо. Это сколько ж надо насиловать подшипник!
Хотя может ты и прав, еси ставить манжету под подшипником... я ставлю подшипник в самом низу и не мажу его.
Кста, на всех ступицах авто именно скользящая посадка таких же подшипников, а внатяг другая сторона.
с494 сказал(а):
... 202 подшипник должен болтаться на 1,1мм чтоб из за него перестала идти вода вообще, и 0,2-0,4 чтоб шла плохо. Это сколько ж надо насиловать подшипник!
Если будет болтаться подшипник 7204, то будет перекос в подшипнике 202 и он быстро выйтет из строя, потому что он слабее первого. Из-за этого перекоса уменьшается экцетриситет 1,1мм. Одни ставят два подшипника 202 и одну манжету, другие наоборот. Я пробовал и так и этак. В первом случае есть гарантия, что не уменьшится эсцентриситет. Во втором случае не попадет вода в редуктор, но подшипник 202 быстрее гавкнет.
